Stuurverhogers
jokjokjok
Geachte liefhebbers,
ik ben 2 meter lang met mijn laarzen aan en heb een ktm 525 standaard
nu wil ik stuurverhogers kopen, is er iemand van mijn lengte die mij kan vertellen welke maat stuurverhogers aan te raden zijn en tot hoever de verhogers in maat gaan.
Alvast bedankt
Martin
Rolando
10, 20, 25, 30 mm voor 22mm sturen
15 en 25 mm voor 28.6mm stuur
http://www.jamopa.com
http://www.roland-jansen.com
barry!
Ik ben 1.98m en heb mijn ideale houding gevonden met 30mm verhogers
verstand op nul en nadenken
Rolando
Wanneer kan ik ze sturen? :wink:
Airhead
Ik ben ook 2 meter en gebruik al jaren de stuurverhogers van MV Motorrad-Technik GmbH (http://www.mv-motorrad.de/).
Die zijn 40, 50 of zelfs 70 mm hoog en hebben als groot voordeel dat ze volledige verstelbaar zijn.
Met een "gewone" stuurverhoger gaat het stuur omhoog en ook naar achteren (omdat de kroonplaat schuin staat). De winst die je hebt door omhoog te gaan wordt deels weer teniet gedaan omdat het stuur ook verder naar achteren komt (is erg lastig bij het staan).
De stuurverhogers van MV Motorrad-Technik kan je naar voren kantelen en dat is wel een groot voor deel als je lange armen hebt.
Ze zijn niet goedkoop, maar het is het geld zeker waard!
Ik ben 1.84 en heb er een paar rechte onder van 20mm.
Moet je meer dan is er ook nog dit: Afbeelding
Airhead
Da's hetzelfde idee als de stuurverhogers die ik bedoel:
barry!
Airhead heeft gelijkt, als je enkel flink verhoogd dan komt het stuur ook naar je toe en dat is weer nadeling. Je stuur naar voren verplaatsen komt zeker ten goede aan je positie op de motor.
Ikzelf heb 30mm verhogers + kroonplaat met verstelbare offset.
Dit vind ik steviger bij een valpartij dan de plaatjes die hierboven zijn weergegeven.
Hieronder wat ik bedoel:
prijzig????
barry!
Ik meende dat ze rond de 110,- kost.
moet je zoeken op pulse racing.
Zitten in Engeland en zijn echt zeer correct en netjes.
Rolando
barry! schreef:Airhead heeft gelijkt, als je enkel flink verhoogd dan komt het stuur ook naar je toe en dat is weer nadeling. Je stuur naar voren verplaatsen komt zeker ten goede aan je positie op de motor.
Deze heb ik ook van Zeta. In diverse standen te zetten. Daarnaast ook verschillende verhogers te monteren.
http://www.jamopa.nl/shop/product_info. ... ts_id=2941
De "gewone" verhogers zijn hier.
http://www.jamopa.nl/shop/product_info. ... ts_id=2942
