terugvoeren van motor naar 25kw
boer125
hallo,
ik heb pas een honda cr 250 uit 2001 gekocht, nu heb ik pas een licht rijbewijs want ben net 19 jaar geworden. nu is mijn vraag, oe gaat het in zijn werk om een motor met meer dan 25kw terug te voeren naar <25kw motor? op de papieren van de motor staat een vermogen van 19kw, maar op de achterkant staat er als opmerking, het betreft een zware motorfiets. nu heb ik iets gelezen over het terugvoeren van een motor aan de hand van een uitdraai, en aan de hand van een echte begrenzing.
het lijkt mij namelijk dat een cr 250 meer dan 29kw heeft en dus begrens zal moeten worden. maar hoe en door wie kan dit het beste gedaan worden, moet het door een dealer, of kun je zelf een begrenzing aanbrengen?
ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.
mvg erwin
johanb
Hallo boer 125,
het gaat ook om de kw/kg verhouding, zie:
25kw rijden.. Wat houd dat nou precies in?
Wie z'n motorrijbewijs haalt, is vanaf zijn 18e tot 21 jaar verplicht om op een lichte motorfiets te rijden met niet meer
dan 25kw aan vermogen (34pk, max. 0,16kw per kilo)
Jouw CR heeft een theoretisch vermogen van 19kw en weegt 95kg, dan is de verhouding: 0,20 kw/kg, dit is groter dan 0,16 kw/kg. Hierdoor staat er op jouw kentekenbewijs "zware motor"
Johan
