Om de carb af te stellen heb je 2 'items'
1- de ralenti-draaivijs
2 - de mix vijs(vijzen? )
nummer 2 blijkt op de mijne
1 plaats volledig dicht
1 plaats een gaatje, maar geen vijs?
hoe zou dit eruit moeten zien ?
Bedankt.
hij draait nu op 1400 rpm stationair, maar bij het gas lossen opt moment veel korte knallen ( te arm ? )
Carb DR750
@paul
Ik had het zelfde probleem met overgaan van originele uitlaat naar produro + HRT voorbocht,
waarschijnlijk zijn je bougies bijna wit, en als je je uitlaatbocht demonteerd en de uitlaat (cilinderkop) inkijkt zie je allemaal rare witte vlakjes,
dan staat hij echt heel arm.
samen met spgoesdakar het mengsel afgesteld (erg veel gepiel!) met die fuel/air screw, 12 brandplekken en heel wat gevloek.
dat schroefje moet je eerst heeeeel goed schoonmaken, en inolien,
dikke kans dat je hem anders verkloot.
succes
succes
Hij staat waarschijnlijk te arm en moet rijker met de mix vijs/ luchtmengselschroef/ feul/air screw..
Standaard is die op de linkker carb open en rechts afgedicht met een kopere dop maar daaronder zit gewoon een vijs.
Pas op, de vijs kan vast gerot zitten, inspuiten met kruipolie en niet te veel kracht op zetten!
kop is zo dol en hij zit met heel fijn draad
die draad zit ook vol zooi als je pech hebt.. en die moet je echt fatsoenlijk schoonmaken van te voren.. scheelt veel gevloek
