Koppelingsplaten gedaan / balansasketting gespannen
Monstersmurf
Koppelingsplaten vervangen.. stalen tussenplaten schoongemaakt. Balanas ketting gespannen.. Lukt allemaal soepel.. (dankzij hints elders op dit forum TOPPIE :D )
Valt de emmer met de deksels om... beide pakkingen stuk..
Ik zoeken.. dealer kan ze bestellen.. en hessler heeft ze ook maar geen goede verhalen over die pakkingen..
Iemand slimmere ideeën voor pakkingen?
Verder de vraag: had er castrol Grand Prix 10W-40 in zitten.. lijkt mij de juiste olie? vervuiling hopelijk van eerdere olien?
Guido
Monstersmurf
HELP! Ringetje op rechtertandwiel.. hoort dat daar ??
Of een tandwiel meer naar rechts?
die ringetjes horen tussen een tandwiel en een aluminium deel.
die pakkingen: aan 1kant invetten en dan pas monteren, dat scheelt een hoop gekloot.
Monstersmurf
Na wat rond te hebben gezocht.. worden de ringetjes idd een aantal maal genoemd.. zit er bij mij echter maar 1-tje in? Dienen dit er niet 4 te zijn? voor beide tandwieltje aan beide zijdes?
Weet iemand het part-nummer of een tekening waar ze te vinden zijn? Kan niet vinden in de manuals..
Er horen 2 ringen aan beide zijde van het bovenste tandwiel als je een 800 hebt, denk dat er nog 1 ring aan je blok of carter plakt waar deze in valt..
het zit nu verkeerd op de foto, kijk hier maar ff http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1991- ... IG-06.html
Er zijn dus 3 tandwielen...
pakkingen gewoon bij de dealer bestellen, zijn sterker en je hebt ze sneller.. zijn wat duurder maar scheelt weer verzendkosten.
De olie.. ach elke moderne motorfiets olie is beter dan die van vroeger, ik gebruik synteeth maar hij schijnt dan wel meer olie te gaan verbruiken en is sel zwart aangezien ie veel aangekoekt vuil los maakt
Monstersmurf
Super antwoord op dit super forum!
Dank je wel!
Pakkingen zijn reeds besteld.. zal morgen ring checken.. mag slotje op
Slotjes doen we niet aan hier... we ouwehoeren graag off topic door :lol:
klopt helemaal zappa, een vol sytheet in een blok waar voorheen mineraal in is gebruikt gaat olie gebruiken omdat die syntheet de motor reinigt. verbruik wordt daarna wel weer minder maar gaat nooit meer helemaal weg. het maakt ook de ruimte rond de zuigerveren zo schoon dat deze iets minder af sluiten, zo ook bij de klep stelen. uiteindelijk is de modernere nieuwe olie beter dan de oudere soorten.
ipv vet, de pakking aan één kant met "vloeibare" siliconen pakking insmeren werkt naar mijn gevoel nog beter, zorgt dat die pakking ook soepel blijft. met vet insmeren gaat op den nduur toch "bakken" en de pakking verhard. Helaas zitten de pakkingen er bij ons nooit lang genoeg op om hard te worden.................................
dat komt omdat we wel moeten ouwehoeren, we krijgen geen jonge geintreseert op dit forum
:lol:
ff een tappie maken op de tiet vd vrouw...goeie tip futurist
Laatst gewijzigd door Edwin op di feb 02, 2010 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Monstersmurf
Ouwe hoer ik als "jonge" 30-er nog ff mee!!
Zit zelf in de werktuigbouw... op papieren pakkingen smeren wij altijd Curil K2.. NON harding sealing compound.. papieren pakkingen kun je er zo af pakken maar door eigenschappen curil sluit dit ook kleine (schraap) krasjes af..
Let wel op.. je hebt ook curil die wel hard word en dan ben je het bokkie... :|
DRTony
nog effe over de ringetjes, heb een 750 maar bij het loshalen geen ringetjes gezien. Klopt dat of heeft een vroegere sleutelaar deze ooit vergeten terug te zetten??
Tony
van slicks naar noppenkicks
De 800 heeft een terugslag begrenser op het bovente tandwiel, daar waar de uitgaande as van de startmotor in grijpt.
De 750 heeft deze niet en heeft ook geen ringen bij dit tandwiel.
Let op met het gebruik van producten die het zeefje voor de oliepomp en/of de kleine oliekanaaltjes kunnen verstoppen.
Dus dun aanbrengen.
Vet lost gewoon op in de olie :wink:
Monstersmurf
:lol: curil lost op.. je olie zoet er alleen heel snel heel raar uit .. (wat je teveel gebruikt) word een emulsie... komt goei !
ik weet het niet hoor maar wat hebben jullie allemaal voor foto's op je computer zitten zeg, als ik al maar een foto van een naked bike op mijn computer heb dan is het al een hele week wel beeld maar geen geluid bij het vrouwtje.................................
Monstersmurf
compu op het werk.. :D
ennuh da's toch geniaal!! :oops: :twisted: scheelt mij weer oordoppen!
RGV-DR 750
Problemen met pakkingen heb ik opgelost met gewoon pakking papier van 1 a 2 mm dik.
Aftekenen, uitsnijden en insmeren met molykote vet.
Plaatsen en klaar.
Kosten= paar cent.
Harry66
Heb ik ook al eens gedaan .
Nieuwe pakking gekocht onder de scannergedaan en opgeslagen in de computer.
Pakking papier in de printer. Printen en ik weer iets om op de keuken tafel uit snijden met een scalpeltje.
grote klappen snel thuis
handig 8)
maar ee nieuwe kost iets van e17, ik gebruik hem met wat vet op 1 kant zo 4-5 keer
en ik denk dat als ik pakking papier bij kikker in zn printer stop dat ik een ander huis kan gaan zoeken :lol:
peterkem
nieuwe pakking koste mij 21 euro bij de motor boer, dus niet besteld
pakking pappier gekocht zelf uitgetekend en geknipt kost mij nu 1,50 en ik kan er nog zeker 4 uit halen.
21 euro schandalig is dat terwijl ik zie dat het via hesler 16 euro kost
balans ketting is gespannen en wat een verschil geen lawaai meer in het blok
allemaal hartelijk bedankt voor de zeer goede tips en truks op dit geweldig form
DR 650 1995
dan heb je wel niet de speciale "lijm" er op zitten die op bepaalde plaatsen er voor zorgt dat de pakking niet gaat door zweten dus wel insmeren met één van de hier veelvuldig genoemde producten. Die tubetjes zijn zo van prijs dat jouw netto pakking prijs wel verdubbelt.
greetz Futurist
maar met een tuubje doettie er wel 248!
bij mijn motorboer koste ze de laatste keer 14,05 geloof ik.
pakkingpapier, hoe dik is dat van jou? want op het werk hebben we het wel, maar dan echt van dat hele dunne spul, nog niet bijna zo dik als dat van de originele.
