lijkt er op alsof je bobine draad kortsluiting maakt onder op je tank
als je bobine signaal aan massa ligt via je tank/remleiding houden je vonkjes op te bestaan
oplossing : één vuursteentje op je zuiger plakken en één in je kop als ze elkaar raken heb je een vonk en geen elektra meer nodig
succes hans h
Elektrische probs DrBig
Ik heb precies hetzelfde gehad! Maar bij mij lag het aan een de gaskabel (denk ik). Maar nu ik contactslot gerepareerd had, deed ie dat niet meer (of juist wel). Overigens was het bij mij als ik mijn stuur naar rechts deed. Maar als ik een beetje gas gaf, bleef tie gewoon lopen.
Ik denk, haal je contactslot er eens uit en kijk of alle draden (een stuk of vijf) wel goed eraan zitten. Even het tie-wrapje weghalen en goed aan de draadjes trekken. Soms lijken ze vast te zitten, maar dan zitten ze toch los. En als je aan je stuur draait, kan net dat draadje los zitten. Dat met die tank en aarde enzo begrijp ik niet zo. Kan me ook haast niet voorstellen.
oene
oene
