Beste Biggers,
Lang niets van mij laten horen.
Hierbij een update:
Nokkenas en balans ketting aan het vervangen ketting met geleiders.
Blijkt dat mijn nokkenas ketting op 130mm staat , grens voor vervanging is 129mm. Dat blijkt dus ook. Ketting bleef toch rammelen en leverde dus een gebroken guide op. Ben nog niet zover om de balansketting te dismantelen.
Blijkt dat ik indertijd een verkeerde nokkenas ketting heb gekocht dus het wordt opnieuw een bestellen. ???**@@!@!#@!%
We doen dan ook gelijk een clutch revisie: alle platen (inclusief de metalen) en veren, bearing en bushing.
Tijd voor een grote schoonmaak.
Andre
Update Paramaribo
Goed bezig dus
Heb je straks een rammel vrije BIG
ziet dr wel n beetje zielig uit zo dat frame
Dan lijkt ie best een beetje iel ja
Maar voor het werk wat er gebeuren moet hoeft het blok er eigenlijk niet uit..
Maar wel makkelijk dingen nakijken aan de tuf die je normaal bijna niet ziet
Inderdaad ziet het frame er zielig uit. Frame en machine zitten met Bauxiet. En ik dacht nu moeten we het doen.
Machien is uit het frame gehaald voor inspektie op roest etc.
Dan kunnen we gelijk alle electrische koppelingen grondig doorlichten.
Teveel over de afobakaroad naar Brownsberg gecrossed? Owh wacht even ik lees net dat ze die in 2008 geasfalteerd hebben??????? tsja heb daar niet voor niks in '96 een raffinaderij voor Staatsolie gebouwd op Tout Lui Faut!, is er ineens asfalt genoeg. Maruh over die Brownsberg, ik ging daar regelmatig montainbiken, auto beneden parkeren in uurtje naar boven en in half uur weer beneden, lijkt me ook leuk met een offroad bike! Ook leuk kamperen daar boven in die hutjes met uitzicht over het stuwmeer, de brulapen etc.......... moet weer eens terug!
Succes met de revisie!
De afabakkaweg is nu geasfalteerd en men wil doortrekken naar Atjoni voorbij Brownsberg.
Hopelijk blijft nog een tijdje de weg naar West Suriname nog een tijdje lateriet. Ben nog recent geweest naar Kwakoegron.
En ja revisie ?(*&^%# .. je begrijpt wat er gebeurd als je alles bij Hessler moet inkopen en je bevindt je in Suriname. Dank voor de wensen.
- de antrapper
Maar Andre, je hebt daar wel iets waar we hier niet aan kunnen tippen,
ik zie op de foto ZON!!!!
Hans D
Hans D
Big Bigger Tiger en weer Big
hey andre,
leuk om weer eens wat uit het zonnige suriname te horen.
vind het nog steeds spijtig dat er tijdens ons verblijf daar geen moto`s voor handen waren om wat naast de weg te rijden.(true paradise)
succes met revisie en groetjes aan de fam.
greetz sander
greetz sander
Looks like all-road paradise!
Man Man Update gedaan:
Nokkenas ketting met geleiders.
Nieuw Clutch platen inclusief metalen discs en nw veren. en bushings
Zuiger en veren opgemeten - viel binnen de grenzen.
Kleppen geslepen.
helaas wilt die nu niet goed draaien.
Lijkt op carburateur - dus moeten deze wederom losmaken.Maar zit eraan te denken om die carb van Hessler aan te schaffen.
en heb de bearings nog te vervangen van de swing arm - lever rod.
Of kan het dat de bobines het laten afweten?
Andre
Kleppen geslepen.
Andre
Zo, jij bent druk geweest
wat bedoel je met niet goed draaien?
geen vermogen? stotteren?
Stotteren, waarbij hij dan uitvalt en reageert slecht op gas.
Start dan moeilijk. lekt benzine uit de carb.
Ik wil er niet aan denken om alle cosmetische weer eraf te halen en dan de carb. Heb er ook geen reserve revisie carb setje.
Leuk die pics van saramacca rivier, ik woonde in Parbo aan het saramacca kanaal, hadden een speedbootje en dan heerlijk door de jungle naar de saramacca rivier varen, relaxte tijd had ik daar, neef is getrouwd met surinaamse en die gaan in mei de kids suriname laten zien, ik moet er ook weer eens terug zeker als ik die pics zo zie! Als je nog meer pics heb, ik hou me aanbevolen! Succes met de revisie, ken het gevoel als je ver weg van de 'bewoonde' wereld woont, had ik daar en laatst 3 jaar in Qatar waar meeste onderdelen vanuit buitenland gehaald moesten worden!
Aan/uit effekt is elektra..
Stotteren zoals ie doet net voordat ie op reserve moet zijn de carb's..
Had je de carb's gereviseerd resent? of heb je ze bij de grote beurt uit elkaar gehad?
En waar lekken ze?
En waar lekken ze?
- de antrapper
benzinekraan open en dan dicht en dan starten en rijden,
als hij op het laatst goed gaat lopen zijn het toch de carbs.
klingt als verzuipen ( de motor dus )
Als je geluk hebt zijn het de O ringentjes van het vlotennaaldpijpje,
die kun je misschien wel los krijgen.
Gr HansD
Gr HansD
klep speling ok??????????
In eerste instantie denk ik aan verzuipen. De carbs had ik inderdaad los dus moeten het wederom bekijken.
Daarna een elctro deskundige vragen wat opmetingen te doen zoals bobine.
Dank, we gaan verder. met het demonteren van de carbs.
Andre
Andre
De o-ring om het vlotterhuis kan versleten zijn of bij het uit elkaar halen zijn de lipjes van de vlotterbakjes waar de vlotternaald aan hangt verbogen zo dat ze niet meer de bezine toevoer afsluiten..
Als je resent de carb's had geriviseerd dan zouden de o-ringen nog goed moeten zijn..
Als hij niet goed vonkt zit er waarschijnlijk een stekkerje niet goed op de bobine, een bougie dop los of word de standaard beveiliging niet goed ingedrukt.
Als 1 van de bobines/bougie doppen problemen geeft kan je dat makkelijk testen..
op 1 bougie loopt hij slecht/onregelmatig, trek 1 van de bougie doppen los, dan de ander.. op een loopt dan helemaal niet
Suc6... je woont helaas te ver weg om ff te komen helpen.. nu ja als ij het ticket sponsort neem ik wel een weekje of wat vrij
- de antrapper
nee he.. krijgen we dat weerzappa.suzuki schreef: op 1 bougie loopt hij slecht/onregelmatig, trek 1 van de bougie doppen los, dan de ander.. op een loopt dan helemaal niet
was t nu n grapje of was t echt al zo?
hey, was echt geen grap.. je big liep slecht, ik vond de losse dop en duwde hem er op en hij liep goed..
ik hou van een geintje maar zou nooit aan iemands tuf klooien
en jongens, dit gaat terug zo'n 2 jaar, de 1e x dat ik CW zag bij mij thuis.. z'n big liep slecht, ik vond z'n linker bougie dop los..
hij denkt nog steeds dat ik hem er eerst af trok omdat toen ie vertelde wat er was gelijk die dop na keek en hem los hangend aantrof..
Toevalig was die van mij net daarvoor lam geraakt dus vandaar dat ik een idee had
CW hoe gaat het met je heup en schouders?
En het wordt knokken met de tijd.
Eigen zaak en dan ook een nw komertje in de familie dus drukte zat.
16-02-2010 ben ik een zoon rijker (Nu dus 3). Dus dat zal komend weekend eraan werken.
Andre
Andre
- de antrapper
Van Harte, zeg maar dag vrije tijd
HansD
