Weer Olie uit luchtfilterbak LC4 '96
info@laneplastics.nl
Ben ik weer,na enkele korte ritjes,vandaag weer olie uit de luchtfilterbak,
was een paar weken geleden ook al,toon was ik dus in de veronderstelling dat er teveel olie in het blok zat ,normaliter wordt dit
via de carburateur afgevoerd,nu heb ik natuurlijk onmiddelijk het oliepeil
laten zakken,(olie ververst) naar 1500 CC,
Vandaag dus weer prijs,ook tijdens het lopen merkte ik op wat hogere
toeren,langere rechte stukken wat stotteren ,zelfs twee keer stilgevallen.
Na moeilijk aan trappen ,veel rook,maar liep weer wel ...
Wat zou dit kunnen zijn ,wie weet het??
Alvast ontzettend bedankt!!!!! :(
Freek
Bij Sommer in Oberhausen vinden ze dat de max-streep op de peilstok te hoog zit.
Zij beschouwen halverwege min/max als maximum.
Vooral bij hard remmen kan er makkelijk (teveel) olie in het luchtfilter komen.
remedie; gewoon een langere slang aan je carterontluchting en die boven de ketting uit laten komen.
Niet vergeten het zo ontstane gat in je luchtfilter te dichten.
Freek
Net gebeld met Verheyen motoren in Meer,
Onderaan het blok zit naast de aftapplug een kleine plug met een veertje erin,
hier zit ook nog een kogeltje in wat 'los' moet zitten,als dit vastgeplakt zit of vuil is
blaast de brommer de olie richting de overloop,schoonmaken dus,
Als i slecht loopt zou het ook kunnen zijn dat de zuigerveren versleten zijn hij bouwt dan druk op in het carter wat vervolgens afgevoerd wordt via de overloop
(luchtfilterbak),deze loopt nog goed ,dus dat lijkt me niet het geval,
