Mijn ktm sx 125 uit 2003 blijft op de choke goed lopen, maar zodra je hem van de choke afhaalt klimt ie ineens in touren en dan valt ie uit? wat kan dit wezen? heb laatste net membraan eruit gehad en cabarateur schoongemaakt.
Stationair probleem ktm sx 125
*Jansma KTM Racing*
want hij rookt ook heel erg, ik heb sproeier 200 en stationair sproeier 38
lucht schroef staat niet ver open
*Jansma KTM Racing*
ja daarvoor had hij het ookal toen heb ik alles los gehaald membraan etc. overal nieuwe vloeibare pakking tussen gedaan, dus daar zou het probleem niet kunnen liggen. want op de choke loopt hij perfect. nog meer ideeen?
*Jansma KTM Racing*
misschien een scheurtje in het spruitstuk? het is niet te hopen maar het zou kunnen dat er een gatje in de zuiger aan het branden is waardoor de verbrandingskamer langzaam groter wordt en je mengsel armer dat is wel het ergste geval... uiteindelijk brand je er doorheen en dan kan het grote gevolgen hebben.
Honda crf500x HM '05
roen schreef:vloeibare pakking?
Ik denk ook dat het aan de koppelingskant zit zal het er vandaag gelijk even uittrekken, want hij rookt ook heel erg dus hij zal wel olie door die keering heen trekken vanaf koppelingskant
*Jansma KTM Racing*
begrijp ik het volgende nu goed:
met choke erop loopt hij goed, zonder choke klimt hij in de toeren
reageert hij dan wel goed op het gas met de choke erop?
en zonder choke: reageert hij dan ook wel op het gas, of gaat hij meteen hoog in de toeren lopen?
hij rookt ook erg; is dat met de choke erop?
zo ja, dan lijkt het mij logisch dat hij rookt, want hij krijgt met de choke erop minder lucht, en in verhouding meer brandstof
met choke loopt ie goed ja, maar hij rookt wel HEEL erg hadden mijn andere ktm's niet en hij reageerd wel op gas en als hem van choke afhaal rookt ie even erg en klimt ineens in touren en als je gas geeft dan verzuipt ie half mar blijft ie net aan, maar het zijn de keeringen van de krukas aan de kant van de koppeling denk ik.
*Jansma KTM Racing*
