Ik heb de bekabeling van mijn TM gecheckt en alle stekkerblokjes schoongemaakt/ontvet (zaten vol met zand, vet etc.)
Nu heb ik alle blokjes en verbindingen met W40 schoongemaakt, ze daarna met een contactspray ingespoten en inelkaar gezet, maar......nergens geen prik Waarschijnlijk is de W40 te vet waardoor er geen contact gemaakt wordt......
Weet iemand een goed middeltje waarmee ik de stekkerblokjes en verbindingen kan schoonmaken/ontvetten zodat ik wel weer " prik" heb?
Ik hoor graag,
Groet
Ontvetten/schoonmaken stekkerblokjes
de wd40 is in elk geval niet te vet.. en kan worden gebruikt als contactspray dus ik denk dat je iets niet in elkaar hebt gestoken, of op het verkeerde pinnetje..
gewoon ontvetten met remreiniger en daarna inspuiten met contactspray even wachten en in elkaar drukken dan zou alles het gewoon weer moeten doen.
Ook als je alles gelijk weer in elkaar drukt zou het gewoon weer moeten werken dus ik denk dat je gewoon iets verkeerd hebt zitten. Of met uit elkaar halen een kabelbreuk gemaakt die stekkertjes gaan vaak niet al te makkelijk uit elkaar.
CRF450X '08
niet helemaal mee eens.. als je bij routine onderhoud iets tegen komt wat problemen kan gaan geven in de komende tijd,klomp schreef:een goede tip;
zolang iets het doet, afblijven!
dan fix je dat toch al meteen, zonder dat het dan al kapot is.
zo ook met stekkertjes/contacten die oxideren, die knijp je toch nieuw aan of je bakt ze weer ff goed.. of ben ik dan gek?
lullig als je op eens ergens in de middle of nowhere stil staat 'jah, thuis wastie ook al groen en rot, maar dat contact deed t nog wel'
Tot dat het breekt en je haalt het los en ziet dat met een beetje onderhoud je het had kunnen voorkomen.klomp schreef:een goede tip;
Corosie in stekkertjes is iets wat je niet kunt zien als je het niet loshaalt en met dit soort dingen best aardig kunt voorkomen.
CRF450X '08
Stekketjes regelmatig in smeren met zuurvrije vaseline doet wonderen.. vooral net voor de pekelperiode als je dan rijd..
Maar dat je nu geen prik hebt komt niet door de WD40.. iets zit niet goed of hangt nog los of een draadje los van het stekkertje
