Elektrische start deffect
sinterklaas
Mijn KTM 525 uit 2006 wil elektrisch niet meer starten, via de kickstart wel.
Als ik op de knop druk hoor ik het relais klikken maar verder gebeurt er niets, start motor gaat niet rond. Accu heeft voldoende spanning, relais heb ik doorgemeten en is inorde (logisch want anders zou hij ook niet klikken).
Zekering is ook oké. De kabel vanuit het relais naar de startmotor heb ik ook doorgemeten en deze geeft een weerstand van 0,1 Ohm. Als ik de startmotor kortsluit, dus eventjes aan de acculader hang, doet hij het ook gewoon.
Startknop is vervangen door een nieuwe dus hier kan het probleem ook niet zitten.
Iemand nog suggesties waar het probleem zich kan bevinden?
KTM EXC 525 2006,
royke
Borstels bijna op? laat hem maar eens even door draaien op de accu lader.
GasGas 450
klomp
als ie het wel via de acculader doet, lijkt het me toch de accu.
Ik heb trouwens hetzelfde probleem.
Wortel
Ik ken dat probleem. Draai de polen op de accu even aan en het probleem is opgelost.
sinterklaas
Klopt, ben er vanmorgen zelf ook al achtergekomen. De pluspool was te geoxideerd, even met de staalborstel erover en probleem opgelost.
KTM EXC 525 2006,
