Hoi !
Na jaren af en toe een motor huren de grote stap gemaakt.. een DR Big 800!!
Wat is jullie kenners advies in onderhoud? (ga dit zelf doen)
- Type olie
- Olie / luchtfilter
- etc
en dan ieder jaar nieuwe olie en filters??
Tandwielen, ketting en banden spreken meer voor zich..
Hallow
Hey ehhh.... wat zullen we aanhouden als korte naam? Monster of Smurf ?
Welkom hier, en hier kan je het werkplaatshandboek downloaden..
Kan je het allemaal na lezen.. in het engels..
http://www.timguy.net/sites/drbiginfo/DrBIGmanuals/
Motorex 10w40
Elke 6000km of jaar..
Kijk ook ff bij de sleuteltips voor meer info..
Greetz
Zappa
Motorex 10w40
Greetz
Zappa
Hey Monster(smurf)
welkom hier,
Ligt er ook een beetje aan hoe je hem gebruikt. Wij rijden redelijk wat zand dus zijn we wat vaker in de weer.
Wat voor mooi Biggetje heb jij. Wij willen wel een fotótje zien
Ga je ook mee spelen in het zand of hou je het bij woon werk
Je hebt de beste keuze gemaakt die er is voor de motert. Gefeliciteerd
Hoi!
Het idee is gewoon voor de lol
Woon werk blijft op de fiets ..
Eerst motor leren kennen en daarna wel te porren voor een leuke rit..
Allereerst benzine aftappen (hints?), olie en filters (lucht, olie, benzine) vervangen.. (heeft 3 jaar stil gestaan)
daarna naar de RDW kenteken scoren..
En dan RIJDEN !!!!
Guido (of smurf of monster of.. )
(mag niet foto met minder dan 3 posts...)
En dan RIJDEN !!!!
Dit is 3
Haha 4!!
De slang die van je benzine kraan naar de benzinepomp loopt eraf trekken aan de kant van de pomp en dan dat slangetje richting Jerrycan. vergeet hem niet op reserve te zetten. Als ie goed vol zit wel grote jerrycan eronder, aardig wat litertjesMonstersmurf schreef: Allereerst benzine aftappen (hints?)
Loopt ie niet op 't oude spul? duurt wel ff voordat ie leeg is
Verstandig om moter warm te laten draaien voor verwisselen olie, loopt ie wat makkeljker leeg.
Mooie Big trouwens km stand en prijs? kunnen we ff checken of je niet teveel hebt betaald
Suc6
Belangrijkste is voor dat je ook maar op het start knopje drukt eerst die M17 doppen onder op je carbs er uit draait met de kraan dicht..
Probeer ze recht te houden, zijn hol en let op wat er uit komt stromen..
Dikke drab is
dan heb je gummi in de carbs als je pech hebt..
Dan mischien slimmer om de carbs eerst te reinigen [ ultrasoon] anders trek je de gummie in al die kleine kanaaltjes en die kunnen soms voor eeuwig verstopt raken..
Zijn de carbs echter netjes leeg gedraaid voor de stalling heb je mazzel
Kraan ff open en kijken of de bezine stroomt en om te spoelen voor dat je de doppen er weer in draait..
Dikke drab is
allereerst welkom op het forum.
zoals je wellicht heb gelezen zijn we aardig met onze motors zoet om `m in de strijd te houden naast de weg.
@zappa: bij mijn carbs zit er geen M17 dop, maar met 2 of 4 kruiskopjes vast (als je die vlotterbak bedoeld tenminste) en daar kom je lastig bij als ze nog gemonteerd zijn.
@guido: onder het blok naast de olie aftap-plug zit een vierkant dekseltje, daarachter zit een gaasje waar evt ook restanten metaalschilfers van slijtage kunnen zitten die de olieflow verstoren.
greetz en plezier met je nieuwe bike sander
Super al die adviezen !!
Zal alle adviezen ter harte nemen..
Loopt nu in elke geval niet omdat de accu leeg is..
km stand is +/- 45000
prijs was 1350 euro inclusief van montfort naar amsterdam brengen..
Hoop snel de filters en olie binnen te hebben.. en idd dat de carbs niet al te erg zijn ...
Welkom Monstersmurf!! Denk dat we jou wel eens zullen zien op een ritje...toppie
@800S
Ehm, bij jou zit onder je carb ook een aftapplug M17, hij valt toch wel op dacht ik.
edit: niet dus, foutje bedankt
En een goede tip die iedereen je aanraadt is gelijk die kruiskopschroeven te vervangen voor imbus als je de carbs ervan af hebt. Heb dat ook laatst gedaan, en kan nu gewoon naalden of sproeiers vervangen zonder de carbs los te halen...erg handig
@win
Is there a problem that you cant fix...zappa can do it in the mix!!
@800S
@win
Laatst gewijzigd door Edwin op do aug 20, 2009 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar ook Sander, jij hebt carbs van een SR41/42.. 1991 was het jaartal toch?@zappa: bij mijn carbs zit er geen M17 dop, maar met 2 of 4 kruiskopjes vast (als je die vlotterbak bedoeld tenminste) en daar kom je lastig bij als ze nog gemonteerd zijn.
Echte 800's hebben wel aftappluggen
@Edwin, zou niet je vlotterbak los halen als je de hoofdsproeier wil vervangen
Maar via de M17 doppen kan je ze wel vervang, heb ik volgens mij bij de sleuteltips beschreven..
Oke...goede tip. Had tot nu toe alleen de gasnaalden eruit gehaald, en dat ging prima. Over die vlotternaald had ik nog ff niet nagedacht. had idd zo die hele onderkant eraf gehaald
Iig lekkende carb's bij stilstand, was bij mij het geval langs de rand van de vlotterbaken toen de o-ring van het vlotterhuis versleten was..
Bij mij start ie wat moeilijker warm nadat het K&N filter er in kwam en ik de hoofdsproeiers op heb laten boren
[ maar weet dat niet echt zeker meer.. kan ook voor het opboren zijn] zou mischien kunnen komen om dat de stationaire sproeiers te klein zijn..
Als er 1 verstopt zit krijg je ook naijlen, zakt dus niet goed in toeren..
Hmm, ga het wel ff op het ARM vragen..
na de benzine afgetapt te hebben en nieuwe in de tank gedaan, pluggen uit carbs (daar kwam heledere vloeistof uit).. ff willen starten tbv lie wissel met warme olie.. nog geen plof.. ??
Daarbij een vraagje met de bak in z'n 1.. kanje doen normalieter het achterwiel draaien?? (rare vraag maar een auto kan je ook aanduwen)
Guido
Guido
hmmmm 800cc èèncilinder heeft errug veel compressie om aan te duwen, en zeker in zijn èèn.
het is mij ooit eens gelukt om `m in zijn 3 aan de praat te krijgen.
maar zo te lezen zijn je carbs leeg en zal je moeten doorstarten zonder gasgeven totdat hij pakt, en als je accu t bijna niet meer trekt even assistentie vragen of iemand je decompressie-lifter wil uit trekken (boven je uitlaatpoort) en dan starten. apparaat heeft wel ritme met in/ uit, maar je komt niet onder stroom te staan oid.
greetz sander
greetz sander
Een goed 800 krijg je met 100kg er op en 5 man duwend nog niet rond..Monstersmurf schreef:na de benzine afgetapt te hebben en nieuwe in de tank gedaan, pluggen uit carbs (daar kwam heledere vloeistof uit).. ff willen starten tbv lie wissel met warme olie.. nog geen plof.. ??
Guido
Trekt gewoon een zwarte streep
Tenzij je als je de koppeling in z'n 3/4e los laat tegelijk ff de start knop indrukt.. trek de decompresie ff de klep op..
Maar met lege carb's en weinig benzine in de tank ff door starten..
Hij loopt,
Nieuwe benzine.. benzine filter, olie filter en luchtfilter..
Flink doorstarten met volle accu..
Dinsdag 1 sept naar de RDW...
En dan wachten op kenteken en rijden!!
Al een paar rondjes gedaan voor de zaak...
leuk!!
Guido
Guido
Ennuh moet je na olie filter vervangen en olie vullen nog iets doen?? collega had het over ontluchten van filter???
Monstersmurf schreef: collega had het over ontluchten van filter???
Volgens mij hoef je alleen je remmen te ontluchten na het vervangen van de remolie. Je Oliefilter daar komt gewoon de olie doorheen en door de druk komt eventuele lucht gewoon in je carter en als die te veel lucht heeft dan gooit ie het via de carterontluchting eruit. Dus je oliefilter hoef je echt niet te ontluchten.
Mooi dat ie loopt
Bij sommige merken/typen motoren moet je idd ontluchten na een olie wissel, niet bij de BIG..
Veel mensen weten veel te vertellen maar als je dan vraagt of ze zelf een BIG hebben[gehad] word het stil
Hij is lekker makkelijk, alleen ff het balansasketting spannen ff goed door lezen en voor de rest RTFM
