en heb weer het volgende probleem met mijn ktm600 lc4 ''91
als ik een stukje vol op het gas ga in een willekeurige versnelling gaat hij na ongeveer 100m stotteren/inhouden..
als ik dan even rustig aandoe kan ik weer volgas geven.
in zun vrij stottert hij trouwens niet.
nou denk ik dat hij teweinig benzine krijgt en dat hij de carburateur gewoon leeg trekt. dit heb ik ook gedaan met de benzine kranen dicht! alleen als ik heel even rustig doe is de benzine echt op.
daarom verwacht ik niet dat het in de ontsteking licht.
wat heb ik gedaan:
-carb. div malen schoongemaakt (ook het filtertje van de benzine aanvoer)
-vlotter iets verbogen maar toen liep hij gelijk over. dus weer iets terug gebogen
-filters van de kraantjes bekeken via het gat van de tankdop..deze waren schoon en er kwam ook een goede straal uit toen ik de benzine slang eraf trok
-benzine slangetjes en het T-stuk doorgeblazen
-zonder tankdop gereden dus hij trekt geen vacuum
-andere bougie erin gedraait
-luchtfilter is 100km geleden schoongemaakt
iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
ktm600 probleem
ik denk toch dat het een ander probleem moet zijn.. want in de carb zit alles echt goed en schoon.
heb ook de kleppen gesteld. uitlaatkleppen stonden te krap.
helaas nog steeds geen verbetering:(
heb echt geen idee meer waar ik nog moet zoeken. ontsteking ofso?
even iets anders, je kan ook je laatste bericht wijzigen, en dan daar je volgende stukje bij schrijven, dat scheelt een hoop korte berichten
trekt hij niet gewoon ergens een partij valse lucht, dat als het warm begint te worden een scheurtje uitzet en de boel verkloot?
misschien valt het even te proberen met remmenreiniger..
Je bedoelt zo'n slangetje voor de overloop?ger--nl schreef:het probleem is opgelost!
een gesmolten beluchtingslang van de carb. was het probleem
Dat dat zo'n storing tot gevolg heeft... weer wat geleerd
Gas?Gas!
