Koop (of neem van je werk mee
Neem een boor (4 of 4.5mm)en stanleymes mee naar de schuur en aan de slag.
Snij het rubber iets breder dan het spatbordje dat van onderaf omhoogstaat. Boor in de opstaande hoekjes van dit spatbord twee gaatjes. Boor of stans nu ook twee gaatjes in het rubber op dezelfde plek en zet het vast met twee boutjes met sluitringen en een moertje. Moertje aan de bovenkant zodat het draadeinde niet richting band gaat. Boor nu in het midden recht omhoog door het rubber en het spatbord een gat. deze zorgt ervoor dat het rubber niet recht naar beneden staat maar een beetje in de draairichting van je wiel staat.
Nu alleen nog snijden. Snij de rubber flap in zodat hij makkelijk naar achteren buigt.zie foto3 hou hierbij wel rekening met het feit dat ie wel alles moet afdekken!
Verder met het netjes op maat snijden van de flap zodat ie net binnen het plastik van de zijkanten valt. Je schuift de flap over het gereedschaps doosje naar achteren en dan zit ie.
Je kan hem dan eventueel nog vastzetten maar is bij die van mij niet nodig hij zit goed klem.
Nog wat fototjes voor de duidelijkheid.
Succes!
Frans
