Ik heb een KTM SX 125 uit 2002, ik ga binnekort mijn zuiger vervangen. Als ik de boel er weer op zet, met hoevoel NM moet ik de onderste bouten dan vast draaien? en de bouten van de kop met hoeveel Nm moeten die vast?
Mvg,
Reinder Jansma
met hoeveel NM cilinder vast?
Heb je er geen werkplaats handboek bij gekregen dan ?
Normaal gesproken hoort die bij iedere motor erbij te zitten.
Dat zijn toch M8 bouten/moeren?! Vaak kun je er geen momentsleutel opzetten, omdat de cilinder in de weg zit. Bel de dealer even hoe zij dat doen. Ik doe het op mijn mannier, maar daar zit geen garantie op
Vast en dan een tikkie verder door. Ik ben een gevoelsmens. En ik gebruik een kleine ringsleutel.
TIGHTENING TORQUES - ENGINE
Flange bolts - cylinder-head M 7 18 Nm (13 ft.lb)
Nuts-cylinder base M 8 30 Nm (22 ft.lb)
Flywheel collar nut M 12x1 60 Nm (44 ft.lb)
Nut for primary sprocket (LH thread) M 16x1.5 180 Nm (133 ft.lb)
Nut for inner clutch hub M 18x1.5 120 Nm (88 ft.lb)
Crankcase and clutch cover bolts M 6 8 Nm (6 ft.lb)
Spark plug M 14x1.25 20 Nm (14 ft.lb)
Other screws M 6 10 Nm (7 ft.lb)
M 8 25 Nm (19 ft.lb)
M 10 45 Nm (33 ft.lb)
met dank aan
https://www.ktmdealer.net/uploads/model ... _OM_EN.pdf
met dank aan
Bedankt gassen:D
*Jansma KTM Racing*
voor het vangen van de zuiger zou ik de kopbouten mooi laten zitten
en inderdaad, voor het vastdraaien van de onderste bouten: op gevoel werken; vast is vast; je draait gauw te hard, waardoor de draad eraf gaat (of nog erger); het zijn relatief kleine bouten, die niet met zo veel kracht hoeven worden vastgezet.
wel kruislings de bouten vastdraaien
