Geluiden uit de Big
Andre
Beste Biggers :)
:arrow:
Ik heb er een licht kloppend geluid vant de clutch systeem komend.
Als ik de clutchhendel intrek verdwijnt het.
Gelezen op het forum over een zwakkere hefboom. Maar jullie advies is welkom. Lager(s), of bus(sen).
:arrow:
Van voren komt er een geluid als je over hobbels gaat. Oilie in de veerpoten laten vervangen, balhoofdlagers vervangen, Nw Renthal stuur.
Heb ik te weinig olie en wat is juiste hoeveelheid.
Welke onderdelen bij de balhoofd - balhoofdlagers van Roukama.
Voordat ik hessler dat vraag te leveren.
In mei komt er familie naar Suriname vanuit Lelystad en kunnen zij dat misschien meenemen.
Andre 8)
Paramaribo
He Andre, licht kloppend geluid uit de koppeling zou evt kunnen komen door ingesleten release rack en lager part nr 16 en 17..
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1993- ... IG-17.html
En mischien de bus 3a en ring 8..
Maar mijn oude blok begon ook te kloppen bij de koppeling en heb die onderdelen vervangen maar dan ivm plakkende koppeling..
Blok is toch kapot gelopen :cry:
Vermoed dat het een krukas lager was, ga binnen kort wel het blok eens open trekken.. laat het dan wel weten..
Maar vraag het eens bij onze engelse vrienden.. [BigBob]
Wat hoor je bij hobbels?
Andre
Zappa, ik heb intussen gelijk Hessler gevraagd. Zal vermoedelijk de onderdelen toch moeten bestellen bij hem. Hefboom, lags en bussen.
Zal toch de clutch cover losmaken en kijken wat de status is van de cl platen.
Wat de voorvork betreft. Laats gereden in het zand hard tot los en veel gaten zao;s dat is in het binnenland, bij een 3 - 4 gaten is de voorvork tot het uiterste gegaan. Ik bekijk ook de optie als ik niet ode veren vervang of de gehele voorvork met een zwaatdere uitvoering of alleen de binnen veren.
Alleen betere binnen veren kom je een heel eind :wink:
Als je een rateld getik [ af en toe] hoort aan de voor kant..
Ging gister met een meissie achter op naar een weekend je weg, begon halverwege zo'n geluid te horen.. even alleen geprobeerd maar dan niks..
Blijk speling op het v-wiel te hebben :?
Denk dat dat het is.. enige van de 4 wielen waar nog geen nieuwe lagers in zitten :wink:
Ken getik uit fietswiel lagers.. en jij bent een paar keer door je vering gegaan..
Koop geen suzuki lagers maar gewoon een set bij de lager/motorboer
Nummer is 62022 [ Dr 800] , zijn beter.. aan bijde zijde dicht :wink:
Andre
Zappa
Geluid komt niet van de wielen maar eerder rond balhoofd.
Nagegaan voor breuken of scheuren - niets. Nw lagers. gezet.
Zal ook verder kijken met meer ervaren mechanic.
Heb ik misschien te weinig olie?
Je hebt nog steeds niet verteld wat voor een geluid :wink:
Maar ik hoor het van voren en het meissie van achter, resonatie is a bitch bij bepalen van geluiden.. vooral bij 80km+ :wink:
Zou toch even je knie tegen de v-vork zetten en wrikken aan het wiel of beter v-wiel er uit en met de vinger binnenkant van de lagers op neer bewegen.. Als je speling hebt zou ik daar beginnen..
Leuk he die BIG's :lol:
