krijg mijn bougie er niet uit
Moderators: ghulst, Zot
Rubbere Ronnie
Ik ben begonnen met het vernieuwen van wat kleine dingetjes.
Maar nu wilde ik mijn bougie ook vervangen ,maar ik krijg hem niet los.
Heb verschillende bougiedoppen geprobeerd en ook verschillende gewone doppen(8tm16) maar er is er niet een die hem "vastgrijpt"
Wat doe ik verkeerd??
oh, en er bleek maar circa een halve liter olie in de motor te zitten :evil: :evil: :evil:
duke 620 voor de weg, ktm exc300 voor naast de weg.
Soms zit er zo'n bolletje opgeschroefd waardoor de bougiesleutel niet meer past. Dat kan je er gewoon afdraaien.
Suc6,
Rubbere Ronnie
Noppy schreef:Soms zit er zo'n bolletje opgeschroefd waardoor de bougiesleutel niet meer past. Dat kan je er gewoon afdraaien.
Suc6,
Is dat niet alleen bij nieuwe bougies, daar heb ik wel eens een beschermdingetje opgezien!
Ik heb lopen pielen met mijn vingers, maar ik kan niks vreemds voelen!
Wie weet welke maat bougiedop ik moet gebruiken?
dop16 is volgens mij standaard, maar het lijkt alsof ik deze er helemaal niet tussen krijg!
Zit er niet een hoop vuil in het bougie gat ?
Even met perslucht rondom de bougie spuiten helpt misschien :idea:
Rubbere Ronnie
adje schreef:Zit er niet een hoop vuil in het bougie gat ?
Dat zou kunnen(gebeurd dat vaker??) alleen heb ik geen persluchtset!
Ik heb er wel met mijn vingers weer tussen lopen pielen maar ik voel eigenlijk niks vreemds!
Ik kan niet er tussen kijken want dat is allemaal te nauw!!
Ik blijf open staan voor hints en suggesties!
heb ooit heel veel moeite moeten doen om een dop te vinden die op m'n dominator paste..
kan gewoon zijn dat je een niet standaard maat hebt maar ben niet bekent met de xr..
Shifty-PK
Met gewone doppen kan je zowiezo geen bougie los draaien. Je hebt speciale bougie doppen nodig, deze zijn dieper van binnen waardoor ze verder over de bougie schuiven. Met pijpsleutels kan het wél.
Ik ben de maten 16, 18 en 21mm tegengekomen van bougie's.
Rubbere Ronnie
Shifty-PK schreef:Met gewone doppen kan je zowiezo geen bougie los draaien. Je hebt speciale bougie doppen nodig, deze zijn dieper van binnen waardoor ze verder over de bougie schuiven. Met pijpsleutels kan het wél.
hey, ik weet wel dat het met een gewone dop niet kan, maar ik heb hier ook van die lange doppen waar het wel mee kan!
Maar ben er achter wat het was!
Het is dus bougiedop 18!
van de week even een goeie dop halen en dan kan ik hem vervangen!
bedankt voor het meedenken :wink:
