tijdens het rijden verliest hij koelvloeistof uit het kleine gaatje van de pomp.(verbruik 1 uur rijden in berghem 1liter koelvloeistof verbruikt)
er zit net een nieuwe nicacil wand(ruilcilinder) op en een nieuwe zuiger
kopbouten op 5,9 kg
vervolgens gaan rijden en koelvloeistof verbruik.
cilinderkop laten vlakken want hij was ietwat krom.
vloeibare pakking ook toegepast.
weer gaan rijden en weer koelvloeistof verbruik
wie weet er nog een tip?
koelvloeistof verbruik crf 450
waarschijnlijk keerring van waterpomp versleten ,deze vervangen dus
Zoals Klaas al aangeeft is de waterpomp keerring lek.
Als je motor al wat ouder is dan is het niet onverstandig om ook het asje van de waterpomp te vervangen omdat deze ook iets ingesleten kan zijn door de keerring.
gisteren keerring en asje vervangen maar ook het lagertje en de keerring van de olie.
tevens viel me op dat er ook speling op de aandrijfas zat waar de balans op zit. hier ook een nieuw lager gezet wel was het huis ingesleten dit met loc-tite opgelost.
ik ben vandaag gaan rijden op een stuk land ongeveer 20 min en het niveau bleef goed
bedankt voor de tip
bedankt voor de tip
Goed gedaan
Veel plezier weer met het rijden
