wie kan mij vertellen hoeveel voorvork olie per poot er in moet heb nog een zoek optie gedaan werd er niet veel wijzer van
bedankt alvast voor de reacties
gegroet plexter nieuw op dit forum
hoeveel cc voorvork olie honda cr 250
Eigenlijk moet je achterhalen hoe groot de luchtkamer moet zijn voor de type voorvork die jij hebt. Teveel olie zal je keerringen aan gort helpen en je vork zal aanvoelen als beton. En te weinig olie zal doorslaan en slechte demping veroorzaken.
De luchtkamer meet je in centimeters vanaf het oliepeil in de vork (geheel ingeschoven en zonder veer) tot aan de rand. Meestal is dat zo rond de 12-15cm. Let op dat voordat je meet alle luchtbellen uit het systeem zijn, dus een paar keer de vork in en uit trekken totdat er geen bellen meer omhoog komen.
Ik heb een duidelijke beschrijving over het onderhoud aan je (USD) voorvork-poten op m'n site staan. Het gaat dus voornamelijk over de grootte van de luchtkamer boven het oliepeil, gemeten in mm. Als je die maat niet weet voor jouw fiets, moet je misschien even op dit forum onder "werkplaats handboeken" zoeken naar een handboek van jouw CR.
Succes!
Arnaud.
Succes!
Arnaud.
meer plezier NAAST de weg
www.noxian.nl
www.noxian.nl
mijn cr was 100 mm lucht.
