Hallo
Ik heb een yamaha yz 400f nu is het zo dat als ik het luchtfilter schoon heb gemaakt met petrolium en laten drogen en daarna met de daarvoor bedoelde olie in wrijf dat ie daarna niet meer start..dus lijkt mij dat er teveel olie in de luchtfilter zit..nu heb ik een heel stuk minder olie erin gedaan en goed verdeeld en dan start ie nog niet..nu is mijn vraag moet je het eerst een tijdje laten inwerken dan? zijn daar regeltjes voor?
Groeten
Michael
Luchtfilter te nat?
Heb je niet toevallig per ongeluk een prop papier of een doek in je luchtfilterslang laten zitten
Je zal de eerste en de laatste niet zijn die dat ooit een keer overkomt
Nee hoor ik heb er niks in laten zitten dat de luchtweg kan blokeren.. maar het is elke keer als ik de filter er schoon en nieuw ingeolied heb dat ie dan niet start. zal toch wel even in moeten werken.
Bedankt voor je reaktie
gr michael
gr michael
ff laten inwerken... filter mag aleen plakkerig aanvoelen... als het snel moet gaan laat je de motor draaien en steek je dan je luchtfilter op.
de olie moet je 2 a 3 uur laten drogen
ik wrijf die in met die olie en dan laat ik die 2-3 dagen zitten in plastiek zak
tegen dan zie je zo slijmachtige olie op de filter, dan erop zetten en zal starten zonder problemen, maar hem inderdaad eerst wat laten drogen....
