kapotte ontsteking xr 600
hans
Goede morge moddervrienden,
Gisteren was het een pechdag voor ons.
Op een zandweg staakte mijn xr600 in 1 keer en niet meer aan de praat te krijgen.
Bougie eruit gedraaid en geen vonk te bespeuren,ook een reserve bougie mocht niet baten.
Dan maar naar huis laten slepen met een touw die daar op een traktor lag.
Thuis aangekomen de 2 kastjes onder het zadel eens verwisseld, had nl. een 2de kabelboom liggen,de bobone verwisseld en de aan/uit knop uitgeschakeld.Maar nee niks meer vonken.,
Nu blijft nog de ontsteking over echter hep ik hier nog nooit aan gesleuteld.
Hoe kan je testen of het de ontsteking is,hoe moet ik te werk gaan met demonteren en waar kun je dit het beste laten maken?
ALvast bedankt voor jullie reacties,
Groetjes,
Hans Augustin[/b]
Skuppie
Beste Hans,
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het je ontsteking. Ik heb een paar weken geleden het zelfde probleem gehad. Ik heb een goed adresje in roelofarendsveen, kostte me 120 euro voor een totale revisie (dus ook de ontsteking van je verlichting). het adres is www.sevior.nl. Is absoluut een goed en goedkoop adresje. Hij kan de ontsteking doormeten, dan weet je het meteen. Volgens Motorcross Aad in bleiswijk kan je overigens altijd een ontsteking doormeten, ook al ie is kapot. Dus wie je nu moet geloven......Enfin, het demonteren van de onsteking is niet zo'n probleem. Gewoon die kap aan de linkerkant eraf schroeven, de ontsteking zit daaraan vast. De ontsteking overigens gewoon op die kap laten zitten, anders zou je h'm nog wel eens verder kunnen slopen.
Groet,
Richard
hans
Richard,
Hartstikke bedankt voor je reactie,zal er zeker gebruik van maken.
Groetjes,
Hans
