Boren???
Rolando
Heb bij mijn motor één van de kettingspanners kapot gedraaid :oops: .
De bout uitboren valt niet meer, daar de afstand niet gunstig is voor een normale boor.
Weet iemand een oplossing hiervoor??
http://www.jamopa.com
http://www.roland-jansen.com
Foto is wel handig, niet elke motor heeft de kettingspanners hetzelfde
Rolando
Het betreft een Yamaha WR.
Max_Kool
Laat me raden, je komt er niet bij zonder het blok uit te bouwen?
Tja, blok uitbouwen dus, het is niet anders....
(of er moet nog een stompje uit de cylinder steken waar je een moertje op kunt lassen)
Rolando
Het betreft de kettingspanners van mijn achterwiel.
Hoeft het blok toch niet uitgebouwd te worden?
Het probleem is, dat de kop van de boormachine tegen de achterbrug komt, dus je kan nooit recht een gaatje boren en daarna uittappen.
Max_Kool
Oeps :oops:
Ik zat meteen aan een nokkenas kettingspanner te denken.
Rolando schreef:Het betreft de kettingspanners van mijn achterwiel.
Er zijn vast wel specialisten met langere boren.
Pak een as van 12mm boor hier een gat in (langsrichting) en zet de boor hierin vast met een verzonken inbusbout.
KTM-450EXC
Rolando, hoe is het je uiteindelijk gelukt om afgeknapte bout eruit te krijgen? Ik zit met hetzelfde probleem :? Heb geprobeerd een stalen bout aan de rvs-bout te lassen om hem dan los te draaien, helaas zit de bout (te) stevig vast en knapte de bout net achter de las... Misschien heeft iemand anders tips? Avast bedankt!
Klx300R
heb vastgelast en dan met bouloneur steeds heen en weer gewerkt met veel kruipolie...
KTM-450EXC
Klx300R schreef:heb vastgelast en dan met bouloneur steeds heen en weer gewerkt met veel kruipolie...
Ik ga het morgen nogmaals RUSTIG proberen bij een metaalbedrijf, bedankt voor je reactie..
Rolando
Ik heb de motor ingeruild, en de dealer heeft hem eruit geboord!!! :wink:
