Wie heeft er een tip voor mij welke (electronische )spannings regelaar ik het beste kan gebruiken om een kleine accu op de CR250 te laden,die heb ik nodig omdat in het donker bij lage toeren de dynamo net te weinig spanning geeft om goed licht te geven, bij midden en hoge toeren gaat het prima dan is er spanning genoeg,en het is juist zo leuk om als het donker is wat kruip en sluip werk te doen.dus welke electro-tecnneut kan mij verder helpen.er zit al een zwaardere dynamo op dan standaard en die geeft stationair 8volt en met een flinke stoot gas 18 volt er zit een h4 autolamp van 55watt voor en achter5-21watt en die branden bij volgas niet door,alleen stationair net te weinig licht.
Bij voorbaat dank !
Krijn(vind het in het donker ook fijn...)
Accu op CR250
