olie
twents
hallo
is het slim als je twee merken olie door elkaar heen gooit voor een ktm 525exc weet iemand dit
Zolang ze de zelfde specificatie hebben: geen probleem.
Olie komt veelal allemaal van de zelfde fabriek, alleen de stickers en dopes willen wel eens veranderen maar dat is geen probleem.
twents
en als de motor koud is hoeveel olie moet er dan ongeveer in het peilglaassje staan weet iemand dit ook
Houten Klaas
Halverwege.
Gery400
halverwege bij koude motor? :shock:
ik denk dat dat iets te veel van het goede is....
koud 1 liter in het carter gooien,
de motor even laten opwarmen,
dan de motor mooi vlak zetten (op een bok of zo),
en dan bijvullen tot ongeveer halverwege
bij warme motor duidt de olie in het peilglas hoger aan dan bij koude olie, dus vind ik het aangeraden om de boel altijd even warm te laten draaien.
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
1.2 liter vullen.
Dan motor even laten draaien zodat de olie overal verdeeld wordt (tiental seconden is meer dan genoeg)
Vervolgens ervoor zorgen dat de motor horizontaal staat.
Na een uurtje (of anders volgende dag) bijvullen totdat de olie net onderaan het peilglas staat.
Dit is de enige juiste manier... In principe gaat er 1.3 liter olie in het blok als tenminste alle filters en gaasjes gereinigd zijn !
