bougie steeds dood
honda cr power
hallo
ik heb een vraagje als ik me honda 125 probeer te starten nadat die stil heeft gestaan loopt die heel even en valt daarna uit waarna die niet meer start.als ik dan de bougie eruit draai zit er wat olie op (ik rij 1 op 40)
maar dan vonkt die nog wel maar alleen af en toe groote vonken
ik rij met een denso w27es-zu bougie ,maar heb ook met ngk gereden met het zelfde probleem.ik dacht meschien zelf dat er een andere hittegraad bougie in moet
kunnen jullie me helpen
dennis
HONDA CR POWER
mxrider#28
Van welk bouwjaar is je motor?
De NGK BR9EG wordt geloof ik het meest gebruikt bij een honda 125...
Bij oude motoren betekend het vaak dat de onstekingspoelen slecht zijn. Dan heb je af en toe geen vonk en soms extreem grote, dan slaat de vonk door het porselijn heen.
Hittegraad kan ook veroorzaken dat bougies smelten, maar dat effect is meestal wel zichtbaar
honda cr power
hij is van 1994
maar ik heb er dinsdag nog wel meegereden toen deed die het wel alleen als die warm was viel die steeds uit een kreeg ik hem moeilijk aan
en denet starte die wel maar viel weer uit daarna weer paar keer geprobeerd en deed die hellemaal niks meer
maar welke bougie kan ik het beste kopen
en wat moet ik voorde rest nog doen om hem weer goed lopend te krijgen
dennis
HONDA CR POWER
Beste kun je de spoelen nameten, probleem is alleen het vinden van referentiewaardes is moeilijk. Misschien dat iemand hier het zo weet?
http://www.ntbp.com/sparkplug/images/DENSO-NGK.xls Vergelijkingstabel
Wat mxrider#28 al noemde NGK BR9EG doen het prima, maar denk niet dat het aan de bougie ligt als je al een paar nieuwe geprobeerd hebt.
Heeft je motor ooit goed gelopen, en zo ja, wanneer was dat? Dus hoe lang geleden?
honda cr power
ja dinsdag heeft die nog goedgelopen toen die eenmaal warm was
toen heb ik hhem uitgezet en vanmiddag wou ik weer rijden toen deed die het heel even toen veel die weer uit daarna ging die wel weer aan toen gelijk weer uit dat gebeurde zoeen 3 keer maar toen deed die het niet meer ,toen ik de bougie er daarna uithaalde was die heel vettig
daarom start die ook denk niet omdat die de olie niet verbrand
en ja ik rij 1 op 40 en er zit ook de goede olie in
dennis
HONDA CR POWER
Doe er maar een nieuwe bougie in, dan doet ie het wel weer en koop meteen wat reserve bougies, je zal ze nodig hebben :wink:
ratje
ik denk dat je een krukas-keerring lek hebt.
Dat is eenvoudig te zien aan de bougie, en meestal ook wel te voelen dat er erg veel speling op de krukas zit (al hoeft dat niet)
honda cr power
ja idd ik denk meschien dat dat best het geval kan zijn
want bij de cillinder kop zit er ook steeds en klein beetje olie en bij de overgang van uitlaat naar demper loopt ook olie uit,behalve als die gewoon rijd zoals dinsdag.
wat raden jullie me aan om morgen te doen????????????????
ik ga ieder geval het oliepijl controleren
alvast bedankt
HONDA CR POWER
honda cr power
hallo
me blok is inmiddels naar motorcross aad gebracht om daar te laten resiveren.
er komen overal nieuwe keringen en lagers in dus dan moet het probleem wel verholpen zijn
dennis
HONDA CR POWER
willem7
wil je dan zeggen als het probleem verholpen is?ik heb NET hetzelfde probleem met mn yz 125
eerst reed hij goed.opeens starte die ,draaide 6 sec viel dood,ging neit meer aan.dan bougie warmstoken lopen lopen,na 5 min ging ie aan met zeeeer veel rook(blauwe)
eenmaal op het parcours heb ik er geen last meer van
wat is dit
yamaha yz 125
honda cr power
ik heb me blok gister gehaald vandaag ik elkaar gezet en deed het weer perfect ik moet hem nog wel goed afstellen want nu zonder gas valt die uit
de keringen die erin zatten waren echt hellemaal kapot dus nu kan ik er weer ff tegen aan
HONDA CR POWER
Honda limburg
ja als je bougie vettig is moet je hem ff droog maken en scheuren dan doet ie daarna meestal wel weer meteen (en je moet denk ik ook een andere afstelling pakken als je om de zoveel tijd je bougie schoon moet maken en scheuren)
groeten
Honda Cr125
