Mijn achterrem bouwde geen druk meer op in het systeem.
Ik heb het zuigertje met cupje,veer,borgring en stofhoesje in zijn geheel vervangen,dit is een complete set. Remmen ontlucht etc. Remt weer prima.
Nu blijft alleen het remlicht branden, pedaal meer speling gegeven,alleen dat helpt niet.
Waar reageerdt die sensor op, remdruk,het is geen eindschakelaar of zo.
Iemand een idee?
Ktm 525 '05
Probleem met achterrem.
Inderdaad is die niet uit elkaar te halen. Wat nog wel eens wil helpen is er een paar keer afwisselend onderdruk en overdruk op zetten.
Volgens mij kost zo'n schakelaar niet zoveel maar je zou hem ook kunnen afkoppelen. Op je voorrem zit ook remlicht en dat is voor de wet voldoende.
Ik heb ook al eens de haren uit het hoofd getrokken; wat ik ook afstelde aan de achterremschakelaar, dat kreng bleef branden.
De oplossing was simpeler dan ik dacht; de voorremschakelaar maakte geen goed contact meer. Stom toeval
Klaas,
de achterrem schakelaar is een druk schakelaar en als het hieraan ligt gewoon een nieuwe monteren, maar je hebt goed kans dat de voorrem handle niet volledig terug komt (dus het schakelaartje wordt nog steeds net niet ingedrukt) en dat daardoor je remlicht blijft branden (dat probleem heb ik namelijk gehad)
Ik zal mijn voorrem controleren.
