Hoi!
Mijn ouwe LC4 geeft geen licht meer
Altijd goed gedaan, vanmorgen soms wel. soms niet (voor/achter tegelijk)
Toen nix meer
Alleen groot voor deed het nog wel, na een stoot gas ook niet meer.
Gloeidraadje groot is nu kapot, gloeidraadje achter en dim zijn nog goed.
Desalniettemin doet nix het meer.
iemand suggesties???
LC4 600 "91 zonder accu.
Groet Daan
licht LC4 stuk
spannings regelaar stuk .. das dat aluminium blok met koelribben erop dat achter het rechter nummerschild zit aan de luchtfilterbak .. wegflikkeren dat ding en een nieuwe monteren van het type LC4 na 95 .... die zijn de helft zo groot , en beter betrouwbaar
BIERTAKT crossen en zuupn
Op de mijne zitten 2 van die kastjes, 1 voor het remlicht,JoeBaR schreef:spannings regelaar stuk .. das dat aluminium blok met koelribben erop dat achter het rechter nummerschild zit aan de luchtfilterbak .. wegflikkeren dat ding en een nieuwe monteren van het type LC4 na 95 .... die zijn de helft zo groot , en beter betrouwbaar
en 1 voor de gewone verlichting geloof ik.
Een paar jaar geleden heb ik 1 kastje moeten vernieuwen weet ik nog.
Ik heb nu wel ff de stekkers van de kastjes verwisseld, maar het probleem bleef hetzelfde.
Als het de ontsteking is, dan wordt het een dure grap.
Daan
electrische waterpomp komt alleen voor op de LC`4 takten met blauwe blok , dat is 88 en 89 dus , het licht spoeltje op de ontsteking is niet stuk , want dan springen de lampjes niet , maar dan heb je gewoon geen spanning op de verlichting , als de spannings regelaar stuk is , knallen de lampjes kapot
Groot licht knalt stuk, dim en achter doet het domweg niet meer,JoeBaR schreef:electrische waterpomp komt alleen voor op de LC`4 takten met blauwe blok , dat is 88 en 89 dus , het licht spoeltje op de ontsteking is niet stuk , want dan springen de lampjes niet , maar dan heb je gewoon geen spanning op de verlichting , als de spannings regelaar stuk is , knallen de lampjes kapot
maar de gloedraadjes daarvan zijn nog heel!
Daan
Bedankt voor de link, erg leuk en leerzaam.Brammie schreef:http://home.wanadoo.nl/bram.hartman/ktm ... renzer.htm
Daan
