wie kan mij vertellen wat de juiste manier is om een xr 600 te starten.
ik krijg hem wel aan de praat maar nooit in de 1e of de 2e keer.
xr 600 starten
heb zelfd dan wel geen xr600 gehad maar wel een xr250 en daarbij pompte ik eerst met decompressiehendel in wat benzine de cilinder in, zown 4x pompen ofzo, dan met t kickstarter zachtjes duwen tot hij compressie gaat maken, terug omhoog met die kickstarter en doortrappen zonder decompressie hendel, maar dat was dan een 250'je en vrees dat een 600 een stukkie zwaarder is om zonder decompressie te doen, maar zou in ieder geval ff proberen om dus eerst paar x zachtjes te pompen met de kickstarter om er wat benzine in te pompen.
Hoi, ik rij ook geen xr600, maar een yzf400. Het aantrappen is een kunstje met gevoel.
1 x doortrappen tot de aanslag (dus helemaal tot onder). Kick-starter omhoog laten komen en weer naar beneden brengen tot de volle compressie. Decompressie-handel intrekken en ongeveer 1/3 de kick-starter naar beneden brengen. Kickstrater helemaal omhoog laten komen en dan in een keer naar beneden tot tegen de aanslag.
Als ie koud is uiteraard de choke uittrekken.
Houd de kickstarter even onder tegen de aanslag als je hem helemaal doorstrapt. Dan knalt hij niet terug...
En, veel oefenen.
suc6
En, veel oefenen.
suc6
De truc die Rednas beschrijft werkt prima, maar bij het pompen, mag je gerust het gashendel wijdopen houden. Daarna op kompressie zetten, dekompressie intrekken, een weinig doortrappen, dekompressie terug los en je kan hem aantrappen met de blote voet. GEEN gas geven evenwel!
