hallo
bij een xt 600 zit er op de drukplaat van de koppeling een regelboutje , nu is mijn vraag als je de koppeling vernieuwt moet je deze dan bijregelen (in of uitdraaien?) nu staat deze bijna volledig ingedraait
koppeling xt 600
leve de elec starters
Dat is gewoon afhankelijk van de speling die je hebt na het vervangen van je koppelingsplaten aan de bedieningshendel op de motor zelf. Staat deze zonder speling, dan zul je het boutje iets naar achter moeten draaien. Het omgekeerde is ook waar.
Bij de oudere types XT600 is de koppelingskabel aangesloten op een hefboompje aan de linkerkant van je moterblok. Op dit hefboompje staat een markering welke moet overeenkomen met een markering op je carter. Je duwt hiervoor het hefboompje met je hand naar voren en met het regelboutje stel je hem af.
In principe geld dit voor elke motor alleen moet je wel effe weten hoe en waar je het moet afstellen.
bedankt voor de reacties jongens
