spaken-probleem
Suzi
hallo, ik heb in achterwiel twee spaken die los staan (je kan ze echt bewegen). Ze aandraaien lukt niet. Om de een of andere reden willen die dingen niet draaien, hoe los ze ook staan. Als ik probeer te draaien dan wringen ze echt tegen. Hoe komt dit en is dit gevaarlijk om zo te laten?
btw de 2 spaken staan niet naast elkaar of tegenover elkaar maar eerder op tien na zes, snap je.
thanks
Bart M
Dat probleempje ken ik. De oplossing vergt geduld en doorzettingsvermogen. :roll: Begin met de nippels (het schroefje tegen je velg) rijkelijk te voorzien van kruipolie (WD40 oid). Daarna minstens een nachtje laten inwerken. Vervolgens de spaak vastklemmen dmv een griptang, op de nippel een sleuteltje van goede kwaliteit en van de juiste maat en wrikken maar, zowel links-als rechtsom. Nog geen beweging in te krijgen? Opnieuw inspuiten met kruiplolie en weer een nachtje laten rusten. Komt gegarandeerd los na enkele pogingen. :D
Keep on smiling!
Surfroy01
En als WD40 het niet doet........cola, zowel voor de spaken als de sleutelaar (veel suikers = kracht) :wink:
heb je soms roest vast stalen (RVS) spaken en nippels?.. rvs heeft nogal de gewoonte om inelkaar vast te vreten .. beter is om bij de montage een beetje kopaslip op het schroefdraad te doen .. dit geldt eigenlijk voor alle rvs boutjes en moertjes :idea:
De enigste oplossing is: en ik heb er veel ervaring mee.
Banden eraf, de olie erop en de kop warm (heet stoken).
Succes gegarandeerd.
Ik heb op deze manier al tig spaken gelost.
Ook gemakkelijk, spaken doorslijpen en nieuwe monteren. :idea:
pantah81
Idd, een tikkeltje warmen kan wonderen doen, maar als het lukt met een weekbeurtje in kruipolie, des te beter.
