hoi, ik heb een ktm lc600 uit 95, deze start moeilijk en helemaal als ik een paar dagen niet gereden heb. ik heb ooit op een zelfde jaartal motor gereden met nieuwe ontsteking en hier was starten een makkie,hebben jullie hier ervaring mee. verder is mijn motor nu erg moeilijk te doseren, hij rijdt vol gas of niet moeilijk te doseren dus, en dit was in het begin niet zo. ik heb het filter al een vervangen en gespeeld met het ontstekingstijdstip maar dat maakt niets uit.
milko
startproblemen
Ik denk dat het probleem gezocht moet worden bij de stationaire sproeier (verstopt). Dat zal een motor geven die volgas wel goed loopt en ook start problemen heeft. Ik zou de carburateur maar eens een goede reinigingsbeurt geven.
Ik heb precies hetzelfde gehad en dat heeft me heel veel uren gekost. Ik heb de carb helemaal schoongemaakt, gezocht naar valse lucht enz. Dat hielp niet. Om een lang verhaal kort te maken: de stekkertjes van de dynamo naar de CDI heb ik geschuurd. Een eerdere poging met contactspray was niet afdoende, maar na het schuren loop hij weer perfect. Dus ga alle essentiele stekkers eens na, maak ze goed schoon en zet ze goed in de vaseline.Joop schreef:Ik denk dat het probleem gezocht moet worden bij de stationaire sproeier (verstopt). Dat zal een motor geven die volgas wel goed loopt en ook start problemen heeft. Ik zou de carburateur maar eens een goede reinigingsbeurt geven.
En hou ons op de hoogte!!
Twente Rulez!
