electrische starter ktm 520
jan
Mijn motor starten slecht met behulp van de electrische starter. Na echt een tijd rijden kan ik hem pas gebruiken.
Na veel twijfelen Nu zelfs een nieuwe "dure" accu erin gezet, precies hetzelfde :-(((
Heeft iemand een oplossing hiervoor ?
Met de voet starten, start ie na 1 keer trappen
Mischien werkt mijn automatische decompressie niet goed?
Iemand suggesties???????
sjikkentip
Decompresseer hem eerst manueel en start dan met het rode knopje.Als hij dan altijd probleemloos start scheelt er iets aan de afstelling van de automatische decompressor.
Is je nieuwe batterij volledig opgeladen?
Voordien had ik een EXC 400 2001 en ik heb nooit geen probleem gehad bij het electrisch starten.Bij mijne nieuwe EXC 450 2004 had ik soms moeite om electrisch te starten.Nadat ik de batterij eens een nachtje aan de lader heb gehangen heb ik nooit geen problemen meer om electrisch te starten.
Belangrijk is ook : BLIJF VAN DIE GASHENDEL AF als je start ook bij het electrisch starten.
jan
net weer geprobeerd
hij "gooit hem wel rond maar slaat niet aan"
als ie wat warmer is lukt het vaak wel met de decompressie handle erbij
en hem dan ineens los laten.
Husa Boy
bij mijn husaberg 650
moet je het zo doen
decomp intrekken
elek starter duwen
en decomp loslaten
werkt altijd
jan
Net alle contacten eens goed schoongemaakt nog steeds niks
met decompressoe handle gooit ie hem wel rond maar zodra ik deze los laat
niet meer....
start motor lijkt niet krachtig genoeg
a)Hoeveel VOLT geeft de accu ? (gemeten aan beide polen)
Zou zo rond de 13.2 Volt moeten zijn bij een goed opgeladen accu
b) Draait de startmotor direct, of geeft hij van die "klik"geluiden
als de startmotor goed rond gaat ( moet haast wel met een verse accu er aan ) zou het best kunnen dat de decompresie schroef niet werkt .. je kunt het even controleren door het kleptuimelaar huis te lichten .. kijk meteen of alles nog goed vast zit .. :wink:
jan
Dit kan het best de oorzaak zijn en mischien nog meer schade aan richten
als ik onderstaand bulletin bekijk....
http://ktmtalk.com/addons/photogallery/ ... LLIT~1.JPG
Mijn blok moet er natuurlijk wel onder uit om kleptuimelaar huis te lichten,
of niet..??
ben bang dat ie toch weer naar de dealer moet......
WR-@rno
Jo VdB schreef:a)Hoeveel VOLT geeft de accu ? (gemeten aan beide polen)
Het meten van de spanning zegt weinig, hij kan evengoed 31,2 V aangeven maar als hij belast wordt inzakken tot 5 V of zo.
WR-@rno
13,2 bedoel ik natuurlijk :oops:
WR-@rno schreef: Het meten van de spanning zegt weinig,
Ik zal dan mijn multi-meter maar direkt in de vuilnisbak gooien, als hij hiervoor ook al niet meer nuttig is :wink: :wink:
Jo VdB (die toch graag het verschil meet tussen een accu die bv. 12.7 V geeft of eentje die correct geladen is en 13.2 V geeft ... )
Erik V
Een vriend van me heeft een SX laten ombouwen tot EXC. Nadat de starter en de accu geplaatst werden deed zich hetzelfde probleem voor : starter draait vlot rond, maar motor slaat niet aan. De ontsteking is toen doorgemeten en toen bleek dat die niet genoeg gaf. Er werd toen een spoel bijgewikkeld op die ontsteking en sindsdien dadelijk geroffel uit de zware ploffer.
Erik, ik snap niet dat een SX met kickstarten wel makkelijk start ? maar daarna met startmotor slecht start ? Een startmotor draait toch puur op de accu en de ontsteking op de ontstekingsspoel of ... mis ik wat?
Erik V
Wel huskie, technisch ben ik geen kraan, maar ik heb met mijn eigen ogen (en oren) gezien dat de accu(nieuw) de starter vlot rondkreeg, maar de motor sloeg gewoon niet aan. En als je dan 1x kickte lukte dat wel. Bij Dam racing hebben ze toen de ontsteking aangepast en sindsdien geen enkel probleem meer. Ikzelf heb een omgebouwde 450sx en heb tot nu toe geen enkel startprobleem. Wat men mij wel aangeraden heeft is om een koude motor (met choke) met de kick te starten (lukt ook altijd van de 1ste of 2de keer). Maar ook met het knopje lukt het vrijwel onmiddellijk. Enigste voorwaarde kom met je pikkels niet in de buurt van het gas.
Laatst gewijzigd door Erik V op do nov 06, 2003 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
jan schreef:Dit kan het best de oorzaak zijn en mischien nog meer schade aan richten
of niet..??
NEEEEEEEJJJ !!!!!!! het blokkie hoeft er niet uit .. ik heb de Cylinder + kop dr af zonder het blok te hoeven uitbouwen ... KtM 520 is een heel sleutel vriendelijk fietsje .. das maar goed ook .. want er behoeft nogal es aan gesleuteld te worden ( mijn ervaring :D )
jan
he joebar ,
Hoeft het blok er echt niet onder uit, of houd je me voor de gek???
jan
ik had je pb nog niet gelezen, we gaan het proberen...
Bedankt voor je goede info....
hey Jan !! laat fies weten of het gelukt is :wink: en of het werkelijk aan de4 decompreseur schroef lag..
jan
Samen met een maat het probleem onderzocht. accu laten zitten en starmotor vewisseld.....zelfde euvel, accu verwisseld..... starte meteen.
toen mijn accu aan de lader gehangen en starte meteen.
Vandaag gereden motor afgespoten en naar huis gereden op de aanhangwagen, thuis gekomen starte ie wel maar wel wat moeizaam.
Het lijkt erop dat ie dus slecht bijlaadt, ik heb hier niet aan gedacht omdat ik er een nieuwe accu er in had gezet en dat ie dus niet starte met electrische starter.
De decompressie kon het niet zijn want ik kan de kick starter met de hand door de compressie duwen. Dus we zijn maar niet begonnen aan het demonteren van het tuimelaarshuis...
Ik denk dat ik voor een enduro de acculader er maar aanhang.
Ik laat het igg maar even zo..
Bedankt voor de info, !!!!!
