KTM Exc 250 houd in
KTMLenny
Dag mede rijders/sleutelaars,
Ik heb sinds kort een probleempje met mijn KTM Exc 250 2t uit 2005. Sinds het vervangen van mijn voorbocht (van een kromme FMF naar een rechte HGS:) lijkt er een soort stotter te ontstaan. Onderin en bovenin toeren loopt ie perfect, maar halverwege de toerenband houdt hij even in. Het lijkt sterk op teveel benzine (4takten) maar heb na het vervangen van de bocht niets aan de sproeierbezetting gedaan. Hij start verder prima. Hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
Jan F.
Zet je gasnaald eens een standje lager. Dit doe je door het clipje op de bovenzijde van de naald een groef hoger te zetten. Motor zal dan iets armer draaien bij half gas.
Mocht dit niet helpen dan hoofdsproeier maatje kleiner.
Groet, Jan
