Sleuteltips
In dit topic worden alle sleuteltips verzameld die op dit forum zijn gepost over de Dr Big.
Kleine tips
http://noppenforum.messageboard.nl/foru ... =7&t=14111
Motorblok:
Problemen veroorzaakt door caburatie: https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=7907
Lekkende carbs
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... 950#117950 en
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... 02#p140902
Balansas ketting spannen/rotordeksel los halen/monteren https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=6513
Balansas ketting vervangen https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8468
Sleutel tips koppeling https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8029[/b]
Versleten choke knop (sr41)
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8671
Nokkenas ketting vervangen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=10000
Nokkenaskettingspannerveer vervangen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... 95#p125995
Sproeier bezetting lijst
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14081
Olieverbruik
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14429
Lager nummers
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... 35#p144535
Carburateurs afstellen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14443
Nokkenaskettingspanner-veertje [N.A.K.S] modificaties
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... je#p144585
Slecht of niet meer aanslaan, spoel[en] vervangen Dr750/800
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14750
makkelijker op toeren komen van een lange slag blok.
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14808
Betere voorrem
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=13957
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14627
Remmen schoonmaken/ontluchten
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14867
Frame / Ophanging
Scheef stuur? https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=7905
Voorvork demonteren
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=7904
Voorvork onderhoud
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14465
Speling op achtertandwiel + wiellagers nummers
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8028
Achterbrug lagers onderhouden
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8467
Banden monteren https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8685
Achterschokbreker veer vervangen https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8807
Onderhouds momenten, aanhaal momenten en slijtage gegevens
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8890
Valbeugels monteren
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=9038
Balhoofdlagers vervangen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14869
Info Balhoofdlagers
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=9174
Voorvork upgraden
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=9175
Poeder coaten oven bouwen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic. ... 69#p131169
Zadel aanpassen
https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=14771
Diverse Links
Motor-forum
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... pic-1.html
Beginner tips offroad rijden zware motor https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=8099
Verschillen tussen '88 '89 '90 en '91+ modellen
[/u] https://board.noppenforum.nl/viewtopic.php?t=7853
Dode links herstelt 8)
