Poeder coat oven waar een BIG in past.
IKEA metalen HYLLIS stelling, 13 x, rond de 10 Euro. Elk pak bevat 4 panelen (28x60) 4 hoekijzers 140 lang en een zakje parkers.
Metaal schaar, schroef boormachine, boortjes, water pas, duimstok en winkelhaak.
2 platen beste kwaliteit gips
13 plaatjes steenwol
2 spiralen van 1600 of 1800 Watt (uit een oude oven), 2 thermostaten en met een beetje mazzel zit daar ook een ventilator en een lampje in
Heb een U balkje voor gipswanden eronder geschroefd en dat op een restje meubelplaat gezet.
3 eierkist sluitingen en wat restjes strip voor de sluitingen, heb 2 lange M8 bouten in een profieltje gelast waar de deur onderzijde overheen schuift dus op de goeie plek zit.
Soort van deur seal, heb iets van een openhaard gebruikt. Lekt nauwelijks.
Hittevaste zelfklevende aluminium tape om de kieren af te dichten. 2 rollen.
Om de deur er voor te laten vallen de achterwand korte kant en het zijpaneel lange zijde 4 cm inkorten.
Bodem en top: 2 x 4 panelen (dus 56x120)
Zijkanten : 2 x 5 panelen (140 minus 4 x 60)
Achterwand: 10 panelen (140 minus 4 x 120 minus 4)
Deur: 10 panelen: 140 x 120 binnenzijde en 10 panelen buitenzijde. Ik had dus 3 kasten tekort en geen zin om naar de winkel te rijden (2 uur heen en 2 uur terug) dus heb even binddraad gebruikt om de steenwol om zn plek te houden.
Dan is het simpelweg de panelen aan elkaar schroeven, er een hoeklijn omheen of tussen schroeven voor de stevigheid.
De convectieve (opstijgende warme) lucht wordt door de blower in het midden weer naar beneden geblazen wat een goede circulatie geeft.
Heb thermometers (van Blokker) in de wanden gezet maar die geven niet goed aan (30 graden te weinig, beter is of een digitale aanschaffen (32 Euro Conrad) of een vlees thermometer (14 Euro).
Een rest stuk pijp in het midden vast geschroefd waar je dan weer met haken je werkstukken aan kunt hangen.
De oude ovens hebben waarschijnlijk ook een losse ruit, op maat snijden en in het midden van de deur schroeven, je zult ook het lampje wel kunnen gebruiken.
Op een 16 Amp zekering nog geen last gehad met alles op volle kracht, werkt eigenlijk prima.
https://www.dropbox.com/sh/pb5xbn470w78rxm/vL4cImAi4k
zelfbouw poeder coat oven
