UPSD WP 4860MA Husaberg Fs 650 e
madmenno
Is mijn eerste UPSD, na balhoofd lagers vervangen, merkte ik dat er een speling tussen onder[binnen] en boven[buiten]
poten ziten van mijn Vork WP 4860MA :cry: .
Speling op de bussen ?? na 5000km ?
Weet iemand een vering boer in buurt van Haarlem ??
Gery400
er hoort wat speling op te zitten
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
madmenno
En wat is een beetje :?:
Gery400
ik zou er geen juiste waarde op kunnen plakken,
maar zeker niet zoveel dat je na 5000 km de bussen al hoeft te vervangen 8)
doe de vork even open en bekijk de bussen even: je kan makkelijk zien wanneer ze door de top coating gesleten zijn
madmenno
Ben ff langs De Doelen Zaandam geweest, je had helemaal gelijk, is normale speling :lol: .zeker omdat hij op de bok stond met de poten in onderste positie, bussen zitten dan bij elkaar dus minst stabiele positie .
Als jij bussen/ keeringen vervangt, haal je dan binnekant eruit,via bovenkant ??
Of draai je de onder kant los, en sla je de ring en bus er met de binnenpoot uit ??
En hoe haal je de olie eruit ??
Ik heb een Open Cardtridge Vork zonder Blaas boven in, kan er niks over vinden op YOU TUBE
Alvast Bedankt 8)
Gery400
in volledige extensie hebben die idd altijd wat speling.
Open cartrigde is simpel
olie vervangen gaat via de "bovenkant"
daarvoor hoeft de vorkpoot er niet uit.
keerringen en bussen vervangen: idd, de onderste vorkpoot eruit slaan (wel de circlips niet vergeten te verwijderen, of ge trekt u een ongeluk aan die onderste poot...)
Gery
