vermogen
berry1987
hallo ik ben van plan om een enduro fiets aan te schaffen nu heb ik 3 motor op het oog (ktm 620 lc4 husqvarna 610 en een husaberg 550 weet iemand wat het verschil van vermogen is van deze motoren en wat betreft betrouwbaarheid? gr
wat zijn de bouwjaren van de fietsen die je op het oog hebt ?
uit eigenervaring :
_ Husaberg 550 ,en dan van VOOR 2005 : technisch een prima fiets , kwalitatief een heel stuk minder . toegeleverde delen zoals de brembo remmen en WP vering is wel gewoon goed . ( ik had : gescheurde balhoofdplaten , scheuren in het frame tal van uitgelopen schroefdraadjes in het blok , uitgelopen lager zittingen en meer onverklaarbare scheuren in het alu gietwerk) verder was het starten een verschrikking , een delorto 41 carb heeft dit deels verholpen .niet iedereen zal die ervaring delen met mij , daarom zeg ik nadrukkelijk dat ik hier uit eigen ervaring spreek( ik koop er dan ook nooit meer 1 , ook al zijn de husa's van tegenwoordig gewoon heel goede fietsen.
Husqvarna 610 - kwalitatief iets beter dan bovengenoemde ik vond wel het starten (mede door het korte kickstartertje) wat minder . verder heb ik bij husqvarna 's altijd het idee gehad dat ze nog niet helemaal klaar waren met de ontwikkeling voor dat ie van de lopendeband kwam , zoals de koppelingskabel die fabrieks zo vlak de uitlaat loopt , en de bovenste bevestiging van de luchtfilterbox die niet op zn plek zit , waardoor er een stripje met twee gaatjes tussen moet , zo ook bij de ophanging van de nummerplaten met lange strippen en bouten , en wat meteen in het oog springt is het voorspatbord dat aan de voorzijde omhoog wijst omdat ie anders aan de achterkant het frame raakt , al met al kleine puntjes op een ( wederom uit eigen ervaring) betrouwbare fiets .
KTM 620 Lc4 _ ik heb divers LC's gehad en mits goed onderhouden(geldt denk voor elke motor) zijn dit in mijn ogen de betrouwbaarste van de drie fietsen . zeker een 620 en tegenwoordig een 640 is een goede offroad fiets , voor het betere enduro werk is ie wel wat zwaar van gewicht , maar dat geldt ook voor de husky .
nogmaals wat ik hier schrijf is puur eigen ervaring , iemand die een husaberg rijdt zal je vertellen dat zijn merk beter is , zo ook een ktm of husky rijder . tevens geldt bij elke motor dat de betrouwbaarheid deels door de materialen en constructie van de motor wordt bepaalt , het andere deel is onderhoud en rijstijl .
de husa is denk ik de gene met het meeste vermogen , de enduro versie daarvan ligt het dichtstbij de cross uitvoering (fc550)
berry1987
bedankt voor je reactie ik ben voor een ktm gegaan een 600 lc4 tot nu toe heb ik nog niks negatiefs gemerkt en ik vind het een fijne fiets om op te rijden
aha , traditioneelsgewijs hoort er dan een foto te worden gepost van je nieuwe aanwinst :wink:
