net een hapering
ik heb de brommert van Bram eens netjes in orde gezet, maar..................... hij loopt op deel en vollast als een speer, hij is duidelijk sterker als mijn eigen SR43. alleen kan ik er mijn vinger niet op leggen. na stationair draaien aan een stoplicht lijkt het net of ie niet direct op pakt zodra je aan het gas draait. fractie van een seconde hapering. Ook als je in de stad rustig tokkelt dan begint ie eerder als mijn 43 te bokken, zo al net onder de 3000rpm. ook bij rustig gas hernemen voel je die kleine hapering, niet eens een stotter............... wat nu? nog eens alles eraf (kan de tank er overigens vanaf met de tupperware er nog aan) of???
suggesties zijn welkom. motor verder helemaal standaard, carbs gereinigd, niks veranderd, nieuwe bougie's , luchtfilter ok alles in orde, op die........na
futuristy
Ey,
Probeer eerst het luchtmengsel bij te stellen, als dat niet helpt hang dan de gasnaalden eens een stand hoger dan origineel en kijk wat ie doet
Tubberware kan op de tank blijven zitten, bij de snavel los, rechts onder op los, onder het zadel los en achterkant als eerste omhoog en dan achterlangs er af tillen.
8) Yep, klinkt als een arm mengesel :D
ik heb te goed schoongemaakt dan...........te arm denken jullie. kan de CO meter op het werk wel eens in hangen.
stoker
Beste Cor ,
Is het niet wat we ook dachten over de mijne, een weerstandsloze uitlaatpijp en een overeenkomstig te kleine stationairsproeier? Daarom dat Herr Hessler die sproeiertjes verkoopt voor gebruik bij een sportuitlaat?
http://www.dr-big-shop.de/shop/index.ph ... n=1&page=2
Idle jet; if you need this for Laser and...........auspuffs
Iemand moet het doen...
twee XTtjes 500 gehad
één 1150GS, gehad
Eén Dr Big 800, gehad
Heb nu een F800GS en net een DR650se voor de lol
8) Geen betere "Puff "dan "Auspuff" :D
STANDAARD UITLATEN
Monstersmurf
Die gaan ik eens bestellen en proberen!
