slecht heet starten crf 450 2004
arjen osinga
Hallo forumleden,
Mijn crf 450 wil heel slecht starten met warme motor. Koud slaat ie naar een keer of 6 kicken wel aan. Maar als de motor eenmaal heet is wil hij na het uitzetten niet tot heel slecht starten, ook niet met hotstart. Wat kan dit zijn en hoe los ik dit op?
Wat ik al gedaan heb.
- carerateur schoongemaakt
- kleppen en decompressie staat goed
- engine ice koelvloeistof(nog niet mee gereden)
setup
acrapovic uitlaatsysteem
hoofdsproeier 175
statioairsproeiere 45
ik hoop dat iemand mij kan helpen, dit is namelijk heel vervelend als je motor in de manche afslaat.
gr Arjen
xr-manu
Kijk je klepspeling eens na ,vooral de inlaatkleppen (titanium),die durven wel eens te verlopen met slecht starten tot gevolg.Als de kleppen ingeslagen zijn ,moet je ze op tijd vervangen . Liefst met stalen exemplaren.Die kan je aftermarket vinden of bij Honda OEM uit de TRX450 quad.
barry!
Klepspeling kan goed staan als je ze meet.
Maar je hebt te maken met een tolerantie veld.
Ik heb een tijd een CRF 450 2004 gehad. Tijdens die crossperiode waren er ook meerdere crossgenoten met de zelfde motor en die hadden start problemen.
Mijne starte echter perfect. Wat was het verschil? Ik had mijn kleppen tollerantie aan de ruime kant staan.
Jehoorde bij warme motor dan ook de kleppenspeling duidelijk. Maar ik had wel een perfect startende motor :D (max 2 kicken, zelfs na dood remmen of vallen).
Edit:
Ik verwacht overigens dat je het wel weet; maar koud 2x snel vol gas geven voordat je kickstart zorgt er voor dat de motor snel opstart.
en warm 1x.
verstand op nul en nadenken
