Dag heren!
ik heb net een cilinder binnen gekregen met nieuw nicasil. Helaas zie ik aan de onderkant van de cilinder een butsje. Baal als een stekker, heb de verkoper gebeld die verteld dat als het butsje naar binnen toe zit, dit verder geen probleem moet zijn. wat is jullie mening hier over? de rest van de wand is gewoon nieuw. gaat om een cilinder voor een cr 125 92-97
http://imageshack.us/photo/my-images/5/20111026145126.jpg/
butsje in cilinder met nieuw nicasil
Je kunt altijd Powerseal bellen met de vraag of ze het via de mail willen beoordelen, daar is hij immers ook op maat gehoond (neem ik aan). Dan heb je in ieder geval wat zekerheid en backup indien het toch mis zou gaan later. Ook ondanks het feit dat ie waarschijnlijk prima loopt straks.
Het lijkt erop dat er bij het honen een laagje nicasil+alu is afgebroken door brosheid. Grootste risico is dat het butje groter wordt later, mocht er meer omliggend materiaal slecht gehecht zijn.
