Lekke koppakking dus kop moet eraf en mn maat had wel goed idee, voetpakking komt dan ook spanningsvrij dus die vervangen we ook voor de zekerheid.
Weet iemand of de cilinder er af kan zonder het blok uit de motor te halen?
Ennnnnn, heeft iemand toevallig werkplaatshandboek??
exc 450 2007 cilinder lichten, blok eruit?
Dat kan maar is vreselijk onhandig.
Draai die extra bouten maar los, wekt veel makkelijker blokje op werkbank
Check ff of er slijpsel aan je vliegwiel magneet zit, kun je ook direct de krukaslagers vervangen
Wpl handboek kun je downloaden op de ktm website
