Schoonmaken van je luchtfilter
17 Gouden tips om uw luchtfilter naar behoren te behandelen
De meeste mensen denken er niet al te vaak over na wat voor een mooi stukje techniek zich in de filterbak van hun crosser verbergt.
Wij gaan u nu eens uitleggen hoe u uw filter behoort te behandelen om er zoveel mogelijk plezier van te hebben.
1. De meesten van jullie zullen wel denken een filter is een filter. Je hebt echter wel degelijk verschillende soorten filters, tegenwoordig zijn er zelfs al filters speciaal voor de zogenaamde biologisch afbreekbare oliën. Dan zijn er ook nog de enkelvoudige filters - een dikke foamlaag met fijne structuur door het hele filter heen - of de zogenaamde duallayer filter - een grove buitenlaag met een fijne binnenlaag al dan wel of niet aan elkaar vast gelijmd.
De keuze van het filter haalt bij het juiste gebruik niet zoveel uit.
2. Uw filter is net als de rest van de motor onderhevig aan slijtage. Deze slijtage komt voort uit het wassen en opnieuw invetten van het filter. U kunt dit ook zelf zien na verloop van een tijdje als het filter gaat pluizen - kleine stukjes van het foam laten los en soms verpulvert het filter gewoon. De meeste crossers rijden ook te lang door met het filter waardoor het weer moeilijker schoonmaken is en het filter weer sneller toe is aan vervanging. Meestal vind de slijtage plaats tussen de eerste en de tweede laag van het filter waar het dus slecht waarneembaar is en vaak pas wordt opgemerkt als het te laat is -zand in de cilinder en grote kosten als gevolg.
3. Het beste reinigingsmiddel is, Kerosine. Dit is natuurlijk een beetje moeilijk te koop en erg duur. Als alternatief kunnen wij natuurlijk wel gebruik maken van de speciaal ontwikkelde filterreinigers, deze zijn lang niet zo agressief als bv. benzine en andere ontvetters.
4. De meest agressieve filterreiniger is benzine of petroleum. Met deze producten krijgt u het filter wel netjes schoon maar het tast het foam en de lijm aan en dus ook de levensduur.
5. Indien je om wat voor reden dan ook graag de dure benzine wil gebruiken, dan moet je direct na het wassen van je filter in de benzine, het filter met een lauw sopje nawassen. Dit nawassen in een lauw sopje kan overigens toch geen kwaad, want als u dit voor de grap eens in een teiltje zou doen, kunt u gelijk eens zien hoeveel vuil er nog uit komt.
6. Normaal gesproken gaat een filter wel een mensenleven mee.
Dit gaat natuurlijk alleen maar op als u een nieuw filter koopt en in de kast legt. Als u het filter gebruikt wordt het natuurlijk vies en aangezien wij zuinig zijn op onze motor maken wij het filter met plezier schoon! Tevens vinden wij het ook fijn dat de motor met een schoon filter altijd beter loopt. Het filter kan ongeveer een vijftig wasbeurten doorstaan. Na deze 50 wasbeurten wordt het filter alras minder, voornamelijk tussen de binnen- en buitenlaag in. - De lijm gaat als eerste naar de knoppen.
7. Sommige filters hebben een rubberdopje waar de bout van het filterrekje doorheen gaat. Dit rubberdopje wordt na verloop van tijd keihard, waardoor het niet lekker meer afdicht. Dit rubberdopje zit meestal los in het filter.
Het is dan ook raadzaam om dit even uit het filter te halen en pas na het
invetten er weer terug in te zetten.
8. De grootste fout die je kan maken met je filter is het uitwringen na het wassen. DOE DIT NOOIT !
9. De ergste vijand van je luchtfilter is nog altijd water. Het water kan er voor zorgen dat het fijne zand mee wordt genomen door de druppels water die - nog - op je filter zitten. Maak dus altijd je filter schoon na het afspuiten van je motor, ook al ziet je filter er nog zo goed uit : NEEM HET RISICO NIET !
10. Er wordt ook nog al eens gezegd dat je de rand van je luchtfilter in moet vetten zodat er geen vuil langs het filter en de slang kan komen. Dit is niet echt noodzakelijk, wel is het een beetje afhankelijk van het merk filter wat je gebruikt. De dikte van het filter is bepalend of je er wel of geen vet aan moet smeren.
11. Het filterhuis moet je ook netjes schoonmaken, het makkelijkste gaat dit tijdens het schoonspuiten van de motor. Hier zijn speciale afdekkapjes voor te koop, deze schroef je op de plek van het filter en zo kan je naar hartelust spuiten in de filterbak zonder water en vuil in de carburateur te spuiten.
12. Als je het echt goed wilt doen, dan moet je eigenlijk het filterhuis uit de motor halen en met een borstel met lauw water en zeep schoonmaken. De meeste crossers kiezen echter wel voor de manier zoals boven omschreven. - Wat natuurlijk goed kan.
13. Wanneer moet je nu dat filter schoonmaken? Om echt zeker te weten dat je met een optimaal presterende motor aan de start staat moet je na iedere manche je filter vervangen. Soms kan je het filter na de training wel laten zitten, maar nogmaals, het filter ziet er soms schoner uit dan dat het werkelijk is. Ook als je eens een dagje gaat trainen is het van belang om je filter eens te vervangen tussendoor. - Met trainen rij je vaak veel meer dan met een wedstrijd.
14. Na het schoonmaken moet er natuurlijk ook weer olie in het filter zitten.
Dit is het zogenaamde filterolie. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor
luchtfilters, je mag dus nooit een gewone (motor) olie op het filter doen, deze olie is te dun en loopt na een poosje gewoon uit het filter waardoor het filter zijn werk niet meer kan doen. Met alle nare gevolgen van dien.
15. De beste manier van invetten is om je filter onder te dompelen in de filterolie. Hiervoor kun je het beste een afsluitbare emmer kopen en daar de filterolie in bewaren. Let er wel op dat je direct na gebruik de emmer weer afsluit want anders wordt het een dikke vieze drab.
16. Na het onderdompelen van het filter knijp je de overtollige olie uit het filter. - niet wringen! Het beste is om het filter in een oude handdoek of theedoek te wikkelen, en zo de rest van de overtollige olie er uit te masseren.
Als het filter egaal van kleur is (afhankelijk van je merk filterolie) is je filter bijna klaar voor gebruik, laat het filter nog een kwartier liggen en zet het dan terug in je motor.
17. Hoe weet je nu wanneer je de cleaner moet vervangen, en zeer belangrijk is waar laat je de oude cleaner? Je merkt eigenlijk vanzelf aan de cleaner dat het aan vervanging toe is, het wordt een beetje vettig en begint op hele dunne filterolie te lijken. Wij gooien natuurlijk geen oude filtercleaner door de WC of in het riool. Als u de jerrycan (waar het spulletje inzat toen u het kocht) heeft bewaard gooit u het terug hierin en brengt u het bij de gemeente als chemisch afval. Indien u het echt niet weet, brengt u het gewoon terug bij ons, wij zorgen dan voor een juiste afvoer van dit goedje.
Uit het bovenstaande verhaal blijkt wel dat er meer werk te verrichten is aan het luchtfilter dan er door de meeste crosser wordt gedacht. Het is echter wel van belang dat u het filter goed behandeld want dat bespaard u alleen maar geld en ergernis.
Hier stond een wervende tekst en die is nu weg :lol: 100 Stokslagen voor mij.
Met de complimenten van Motorcross Aad.
Bron: http://www.motorcrossaad.nl/luchtfilter_onderhoud.html
Laatst gewijzigd door Noppy op ma jun 14, 2010 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Mensen vergeten 1 belangrijk dingetje.
Na het drogen het filter altijd uitkloppen boven een krant of plastic zak, je zult verbaast zijn hoeveel zand er dan nog uit komt.
Waarom een krant/plastic zak? Kun je horen wat er nog uit valt.
Btw bio-olie wordt niet met kerosine uitgewassen (maar dat zal met de leeftijd van het bericht te maken hebben)
Frank!
Ik dacht dat reclame in het 'bedrijfsadvertenties-topic' thuis hoorde? :!:
klomp
Frank! schreef:Ik dacht dat reclame in het 'bedrijfsadvertenties-topic' thuis hoorde? :!:
Zoals ook jouw link bedoel je? :)
ik lees het gewoon als een rij tips waaruit maar weer blijkt dat ik m'n filters al tijden lang mishandel :oops:
Frank!
Alléén volgens de regels, hè 8)
Het is ws niet eens de opzet van Noppy, en de tekst is zeker informatief!
Maar, wanneer ik een tekst lees als "Tevens kunt u er ook eens over nadenken om over te gaan tot het aanschaffen van een speciaal ontwikkeld filterkit van Putoline" + bedrijfsnaam, dan is dat m.i. reclame (waar ik bv. een waarschuwing voor zou krijgen).
We laten het aan de Moddereters over :wink:
WR Paul
een vraag over tip 8:
nooit het filter uitwringen. Wie kan mij uitleggen waarom niet. Ik wring die filters altijd uit en ze funtioneren altijd. Heeft het te maken met de levensduur? Toch doe ik best wel lang met mijn filters.
paul
erwindob
Volgens mij mag je er zo hard in knijpen als je wilt, maar niet wringen (de eindjes tegen elkaar in draaien). Ik verwacht dat je dan schuimcellen gaat scheuren.
#777 - Mijn fotoboekenplank
Frank!
Ik denk dat je met knijpen de cellen alleen indrukt, met wringen trek je ze uit elkaar, met kans op scheuren.
Ik gebruik trouwens NoToil, nooit geen geze*k meer met schoonmaken, dat gaat nl. perfekt met water en waspoeder (eerst even in de emmer om het grofste vuil eruit te halen, daarna in de wasmachine (30 graden, lage centrifuge-snelheid)).
Frank! schreef:Ik denk dat je met knijpen de cellen alleen indrukt, met wringen trek je ze uit elkaar, met kans op scheuren.
Heeft een vriend van me vroeger ook gedaan, toen nog met die oude filterolie..... Erorr ........wasmachine schoonmaken is niet leuk en zijn moeder was toen ook een stuk minder "enthousiast"........... :lol:
Waarschijnlijk kun je ook met het wringen de lijmlaag kapot trekken.
allardcr250
Om je filter sneller droog te krijgen kun je ook nog gebruik maken van een oude centrifuge (of die van je vrouw als je graag ruzie wil :lol: ).Werkt als een grote en je filters zijn mooi snel droog en schoon.
cr250
laatst hoorde ik dat iemand z'n stofzuiger gebruikte om luchtfilters snel droog te krijgen..
'Zijn' stofzuiger of 'haar' stofzuiger? ;-)
klomp
waarom zou een luchtfilter snel droog moeten zijn? :roll:
Ik laat mijn luchtfilters gewassen of ingeolied, rijpen als wijnen. Dat duurt soms wel een maand dat ze in de open lucht hangen.
Ik heb zo'n blodhekel aan die blauwe vlekken op mijn achterbrug...
Herr DRénérZéele
Noppy schreef:Ik laat mijn luchtfilters gewassen of ingeolied, rijpen als wijnen. Dat duurt soms wel een maand dat ze in de open lucht hangen.
Kijk jij maar uit dat het wat later op de avond niet door elkaar gaat halen!
Dadelijk heb je wijn op je achterbrug en blauwe vlekken in je onderbroek!! :twisted: :twisted: :twisted:
EXC300
@noppy, ik laat ze niet lang ingeolied liggen, te veel kans dat er zooi aan gaat zitten, en ik wil zo veel mogelijk zooi buiten het motortje houden
Bij mij hangen ze aan een haak aan het plafond.
Rolando
Ik breng ze weg naar een mannetje in de buurt.
Hij maakt ze schoon en ik krijg ze vers ingeoliëd terug.
http://www.jamopa.com
http://www.roland-jansen.com
Rolando schreef:Ik breng ze weg naar een mannetje in de buurt.
Dat jullie stomerij dat óók doet :lol:
@roland, is dat duur? want ik zoek het eigenlijk niet om ze schoon te maken, en steeds nieuwe kopen is ook niet echt een optie.. :lol:
Rolando
CrazyWezel schreef:@roland, is dat duur? want ik zoek het eigenlijk niet om ze schoon te maken, en steeds nieuwe kopen is ook niet echt een optie.. :lol:
€ 3,50 per filter en bij 10 stuks wat goedkoper.
Ben ik ook van de zooi af.
Sjrien
Ik voel me heel erg slecht nadat ik dit heb gelezen :P
waarmee maken jullie je filter schoon?
ik doe het al jaren met benzine en daarna een sopje van dreft met lauw water .
Van die speciale kerosine achtige luchtfilter vloeistof. Het ruikt een beetje naar 'peut'.
RvD
Ik gebruik biologische Twin Air luchtfilterolie. Die kun je samen met het zand goed uit je filter krijgen door de filters in een emmer te doen wat Biotex erbij en (heel) heet water. Half uurtje laten staan en het zand is ongeveer al uit de filters verdwenen. Effe wassen en nogmaals herhalen. Dan uitspoelen met gewoon water en laten drogen, werkt prima.
Heb vele jaren die gewone blauwe olie gebruikt die ik reinigde met petroleum en daarna inderdaad een sopje met dreft. Ging ook prima maar met die biologische zit je niet met die stikzooi en kun je in de winter gewoon je filters in de keuken wassen zonder dat de vrouw begint te klagen.
KTM 250 EXC, 250 SX
