Er zit aan de rechterkant van het blok een boutje wat je los moet draaien. Als je de olie vult totdat er uit dat gaatje de olie gelopen komt zit hij precies op niveau. Daarna elke 10 uur olie vervangen.
succes.
900 cc is de officiële hoeveelheid, afhankelijk hoeveel je rijdt, 2x per seizoen is voldoende lijkt me.
tenzij je echt het onderste uit de kan rijdt natuurlijk zoals Nambotin...
Ik doe dat toch wel vaker dan twee keer in het seizoen.
Je loopt er niet op leeg, op zo'n litertje olie.
Ik hou bij het olie checken ook altijd goed de kleur in de gaten.
Mooi licht en "doorzichtig" of vuil en grijs (volgezogen met water,
wil nog wel eens snel lukken als je veel in de drek rijdt.. ) zegt
ook een heleboel.
