Pinker probleem
bullrider
Ik heb een probleem met mijn pinker relais.Ik weet niet of dat er hier elektronica fanaten zijn maar ja hier mijn vraag.
Als je de pink relais uit elkaar haal heb je daar een spoel die is ok, daarna een weerstand die is ook ok , Nu mijn probleem is die condensator
die is stuk en kan er niets meer van lezen of meten.Ik weet ook dat condensator de juist benaming niet is omdat het gelijkstroom door ga maar ja... .En aangezien dat het heel simpel te vervangen is zou ik enkel dit willen vervangen.maar eerst moet ik die waarde hebben. :?
grtz
T'leven is hard, een boom ook
peterkem
het kan ook de wikeliling zijn van de aantrek spoel die niet meer goed is codensator gaat meestal het langste mee.
controleer de aantrekspoel eens
DR 650 1995
bullrider
Het is allemaal gecontroleerd geweest.Het is de condensator :cry:
ik ben best een electronica fanaat, maar een knipperlicht relais repareren.. ik heb die van LEO een keer gefixt.. maar ik denk niet dat ik het nog eens doe.. je krijgt hem nooit meer zo mooi waterdicht als dattie was..
peterkem
die is niet water dicht hoor , aan bijde kanten zijn 2 klipje vaar je met een kleine schroevendraaier achter kunt. zo gaat het zwart kapje er af. dus waterdicht???????????????
DR 650 1995
Frans van Roosmalen
Hey Bullrider,
Welkom hier trouwens :D !
Ik heb wel zo'n relais liggen (heb andere knippers dus heb ze over) mag je voor €15,= overnemen(nieuw €39,= volgens fiche) exclusief de verzend naar België.
Maar volgens mij kan je beter een universele kopen en aansluiten ff googlen op knipper relais en voila.
Ik hoor het wel.
Groet Frans
bij LEO zattie in kit gegoten van binnen, dat hebben we er allemaal tussen uit zitten piele.. en de buitenkant hebben we los moeten snijden,
was wel origineel zo te zien :?
peterkem
oei bij mij niet hoor gaat gewoon open en mooi weer dicht
DR 650 1995
bullrider
Hoi Frans,
Zal nog effen w8 op voor die relais ,reden is er komen er op met ledjes en zal dan nieuw pinkdoos bestellen bij POLO . Ik zocht enkel de waarde van die condensator (elko) toch vriendelijk bedankt.
als je led-knippers pakt moet je inderdaad een ander relais, anders werkt het niet.. electronisch geregeld relais
