Tussen de oliepomp en voortandwiel(Gasgas FSE450) zit op een uitstulping op het carter een scheurtje van zo'n 8 - 10mm. Reparatie met Bison vloeibaar aluminium(epoxy) heeft het lek niet weten te dichten.
Heeft iemand goede ervaringen met het laten lassen van een carter(via aluminium lassen)?
Paleo
Scheur in carter
Op mijn dr big een gat van 1cm door een kapotte ketting laten dichtlassen; geen enkel probleem. Wel door een vakman laten doen uiteraard...
@stimpie, heb je mijn mailtje naar jou toe niet gelezen ?
@stimpie , je email adres stat toch onderin je profiel ?
Als dat niet meer klopt dan kan je beter je profiel even aanpassen
Ik heb trouwens ook geen PB van je ontvangen
