cilinder zat vol benzine
pieterpost666
Hoi,
Mijn motor wou laatst van de een op de andere dag niet meer lopen. Ik kreeg het advies om de eens te kijken of er ook benzine in de cilinder kon zitten wat het geval was.
Nu is de vraag hoe kan dit? kan de benzine direct al doorlopen naar de cilinder als de vlotter vast zit? Er kwam een soort van zwarte benzine drap uit de uitlaat lopen klopt dat ook?
Het is een honda cr 250
Rein-Jan
de zwarte drap is olie dat overblijft nadat de benzine vervlogen is .
of dat de brandstof door blijft stromen als de motor uit is lijkt me niet , wat wel kan is dat de motor verzopen is geraakt en daardoor volgelopen is.
pHino
Ja dat kan zijn doordat je vlotternaald lekt, op voorwaarde dat je overloopdarmpjes verstopt zitten, anders loopt de benzine via die darmpjes weg (wat het normale geval is)
moesten deze verstopt zitten, loopt het stilletjes aan je cilinder en eventueel luchtfilter binnen (afhankelijk van hoe het berg op / af loopt ...)
pieterpost666
Owkey
Dan zal ik de carburateur even schoonmaken en nakijken bedankt voor de reacties.
Rein-Jan
speedphreax
Vervang ook je olie maar als je hem niet meteen in de poeier wilt laten draaien. Daar zit nu een hoop benzine door.
pieterpost666
Owja is ook een goed idee.
Kan dat daar dan heen lopen? meende altijd dat die twee delen niet in verbinding stonden.
Ga de olie wel even vervangen :) .
RJ
speedphreax
Als er echt een tijdje benzine op je zuiger heeft gestaan dan zakt dat ook wel door naar onderen via de zuigerveren slotjes of eventuele kieren die er toch wel in zitten.
Ik lees nu dat het een cr250 is. Een tweetakt dus. Dan geldt dit niet want bij de versnellingsbak komt het niet tenzij je een lekke keerring hebt. Sorry dat ik je bang gemaakt heb.
nielscr500
Lijkt me héél sterk, dat je cilinder vol benzine zat, gezien een 2 takt een carterinlaat heeft.. :)
Heb je het inlaatmembraan al bekeken ?
Misschien een hoekje afgebroken :idea:
pieterpost666
Cilinder zat toch echt vol. Toen ik men motortje aankickte met de bougie er half in kwam het er gewoon bij uitlopen en toen hij weer eenmaal liep kwam de smurrie uit de uitlaat. Heb er geen andere verklaring voor.
Heb het membraam nog niet bekeken, maar toen hij eenmaal weer liep liep hij weer goed. kan dan het membraam stuk zijn?
Zal het nog wel even checken.
RJ
is het wel benzine? geen koelvloeistof dat door de lekke koppakking naar binnen zeikt ?
pieterpost666 schreef:Cilinder zat toch echt vol. Toen ik men motortje aankickte met de bougie er half in kwam het er gewoon bij uitlopen en toen hij weer eenmaal liep kwam de smurrie uit de uitlaat. Heb er geen andere verklaring voor.RJ
Het carter is denk ik gewoon vol benzine gelopen en als je de motor dan aan wilt trappen drukt de zuiger heel eenvoudig de benzine de cilinder in en dat stroomt dan weer door de uitlaatpoort de uitlaat in :idea:
pieterpost666
koelvloeistof is nog goed op peil.
Wat bedoel je precies met het carter vol? benzine onder de zuiger?
nielscr500
Ja, je mengsmering komt bij een 2 takt altijd eerst het carter binnen, dus onder de zuiger.
Als je gaat kicken, dan 'pers' je je mengsmering boven de zuiger, uit de uitlaat.. De zwarte drap, onverbrande mengsmering en koolaanslag uit je uitlaat.
Je motor verzuipt dus gewoon, of was verzopen.
Als je dat vaker hebt, dan gewoon ff volgas starten.
Dan trap je hem 'droog', en pakt ie wel een keer aan.
pieterpost666
Owkey dan zat er dus benzine in het carter.
Zal de tip van volgas starten onthouden voor als het nog een keer gebeurt.
mvg
RJ
nielscr500
Maareh.....
Heb je je auto ingeruild dan??? :lol:
pieterpost666
:lol:
Jup nu maar een rooie brommert
mmrizio
pieterpost666 schreef:Owkey dan zat er dus benzine in het carter.
mvg
RJ
Ik heb er niet heel veel verstand van. Maar ik denk dat het niet willen starten niet het grootste probleem is als je carter vol mengsmering staat.
Maurice
nielscr500
mvg
RJ
Wat denk jij dan? :)
