Verbruik KTM 250 EXC 2 takt
GuyC
Sinds kort heeft m'n vriendin een KTM 250 EXC model 2000 in haar bezit.
Rijd fijn, stuurt goed alles ok, maar enkel het verbruik krijg ik niet onder controle. Ik heb onlangs de mainjet verkleint van 170 naar 150 om het buitensporige verbruik te laten zakken. Deze week nog eens gaan testen en na 25 km was de tank leeg :shock: Iemand een idee wat hier het probleem zou kunnen zijn? Er zit geen gat in de tank oid :roll:
Tnx
Guy
stefaan525
Guy,
Goed kijken dat de carbu niet overloopt.Als de vlotternaald(pointeau) in de carbu niet afsluit krijgt ge dat fenomeen.Dan loopt de benzine via de overloop darmpjes weg al rijdend .Moest het de motor in gaan zou hem verzuipen.
Carbu is open doen en volledig reinigen.
GuyC
stefaan525 schreef:Guy,
Ej stefaan,
Carburator ook al opengehad, alles nagekeken. dit blijkt ok.
Heb tot op heden ook niets van benzine zien weglopen via de overloop darmpjes...
Strange niet :?
Bosje
op 25km een tank leeg door verbruik kan gewoon niet lijkt me? dus probleem moet ergens anders liggen.
25km.. das wel heel snel ja.. heb je maar n 2liter tank? :lol: en dan zou het nog vrij vlug zijn lijkt me :p
Redski
Ik heb met mijn 300 exc's altijd ruim 110 km kunnen rijden op 1 tank. Lijkt mij idd dat je carburateur overloopt tijdens het rijden. Ik rijd met Hoofdsproeier 178, dus als je al op 150 zit wordt het wel erg krap.
Ooit een Honda gehad waar de vlotternaald niet goed afsloot. Stond ik op de helft van een off-road rit met een lege tank. Bij het wegrijden nooit gemerkt....
www.redski-offroad.nl
300 exc 2011
300 exc 2008 Gone
300 exc 2006 Gone
300 exc 2004 Gone (stolen)
250 exc 1999 Gone (sx based)
sjikkentip
GuyC schreef:Sinds kort heeft m'n vriendin een KTM 250 EXC model 2000 in haar bezit.
Tnx
Guy
Ha de Guy,
Alles kits?Als der bij ons iemand zen vriendin nen brommer koopt verstaan we daaronder 'nen Tarzan', bij jullie is da blijkbaar ne KTM.
:lol: Wat rijdt er fijn,je vrie... of den brommer??? :lol:
Volgens mij kan het ook enkel aan de carbu liggen als ge nergens anders een lek hebt.Ofwel is je vriendin zo tevreden van 'haren brommer' da ze altijd met de kraan open rijdt... :lol:
Gery400
Guy,
die moet overlopen tijdens het rijden,
kan niet anders.
monteer eens een leeg plastic flesje van een halve liter over de overloopdarmpjes van de carbu,
en maak dan een ritje.
als hij overloopt, dan zal er benzine in het flesje zitten.
Gery
'12 250 EXC-F 6 Days
Ride it like you stole it!
GuyC
Gery400 schreef:monteer eens een leeg plastic flesje van een halve liter over de overloopdarmpjes van de carbu,
Gery dat is een slim idee... ga ik doen tnx
Gery400
tis nix 8)
JdM
En als je daar zelf nog niet op was gekomen: zet je oude sproeier terug!
(sowieso, verbruik proberen te verlagen door een kleinere sproeier :roll: of ben ik de enige die daar enorme bedenkingen bij heeft?)
Gas?Gas!
GuyC
JdM schreef:En als je daar zelf nog niet op was gekomen: zet je oude sproeier terug!
De reden voor de kleinere sproeier is niet zozeer gedaan om de reden van verbruik. Hoewel dat volgens mij toch ook wat moet geven.
Maar om de 250 een beetje minder agressief op het gas te doen komen. Mijn vriendin is pas begonnen met rijden en ze vond hem heel agressief reageren..
Mario2t
Dan zou ik eerder proberen iets te doen met met andere tandwielen en b.v. een verzwaard vliegwiel.
Te weinig benzine is het slechtste wat je de motor kunt aandoen!
GuyC schreef: De reden voor de kleinere sproeier is niet zozeer gedaan om de reden van verbruik. Hoewel dat volgens mij toch ook wat moet geven.
Armer, agressiever. Maar ook minder vermogen.
JdM
Inderdaad zoals Mario zegt, ook dat is namelijk een erg en vergeef me mijn woordkeuze, stomme manier van denken bij een tweetakt (viertakt ook, maar dat is al wat minder snel schadelijk).
Een tweetakt krijgt zijn smering uit zijn brandstof en dan ga jij hem minder brandstof geven?? Met minder brandstof wordt ie ook nog eens warmer en heb je wellicht ook meer kans op pingelen, je zuiger/big-end/small-end/krukaslagers en door de hitte je keerringen hebben allemaal flink te lijden van de door jou gekozen oplossing..
Daar komt nog bij dat een 250 tweetakt sowieso geen beginnersmotor is, had haar dan op een 125 gezet en ook die kunnen verrassen als de powerband om de hoek komt zetten.
Dus inderdaad: oude sproeier terug en zet er maar een kleiner achtertandwiel of een groter voortandwiel op, of beide. Maar met je brandstofhuishouding gaan klooien is vragen om problemen, op KORTE termijn, succes ;)
Gas?Gas!
henkzelf
Beheersbaar maken doe je met een groter vliegwiel of een verzwaring in de vorm van een toevoeging erop te schroeven en bijvoorbeeld een lange slag gashandel. (of bestaan die niet meer).
Ik heb daar ooit een oude CR250 handelbaar mee gemaakt. Dat zware vliegwiel zat bij de lichtspoel die ik nodig had.
KTM-Schuimpie
Tnx
Guy
Wat je met de sproeiers doet is LEVENSGEVAARLIJK, vanaf blijven als je er weinig van snapt......
Oorzaak zit ergens anders, en dan nog iets, hoeveel km je op een tank rijd is voor een ieder anders, verbruik per uur is veel meer een maatstaf.
Als je rond de 5-6 liter per uur zit, en dit met flink doorrijden, zou het verbruik moeten kloppen.
Carberateur settings Mainjet 178 Idle jet 50 Needle NOZG luchtschroef 1.5slag
Dit zijn de settings van een normale 250EXC 1999/2000
GuyC
KTM-Schuimpie schreef:Oorzaak zit ergens anders, en dan nog iets, hoeveel km je op een tank rijd is voor een ieder anders, verbruik per uur is veel meer een maatstaf.
Ok ok ik heb het begrepen hoor de originele sproeier gaat er terug in :wink:
Dat ze meer verbruikt als je goed doorrijd dat kan ik begrijpen.
Maar zoals ik al schreef is ze een beginneling, dus van doorrijden is momenteel geen sprake.
roen
mijn ervaring is dat hoe langzamer je rijd, hoe meer íe verbruikt.
Gery400
Guy,
zo'n 2T is niks voor ne beginner jong!
Zoek haar een 4takske, een oud XR-ke of een TTR-ke.
ik heb me onlangs nog een 200cc aangeschaft, gewoon om stof ter verzamelen in mijn garage :roll:
ik heb er gisteren nog eens rap mee de straat op en af gereden, gewoon om de sound van de 2T nog eens te horen (stond al bijna 6 maand stil...)
Man, was ik verschoten hoe fel dat ding gaat!
Niet te vergelijken met mijn 250F...
Lekker agressief, alles of niks karakter.
Heel gevaarlijk als je de rechterhand niet 100% onder controle hebt
Gery
Honda limburg
Guy,
Gery
op een 2 tact leer je het wel het snelst de moeilijke omstandigheden onder controlen te houde bij het rijden ! :wink: [/quote]
Honda Cr125
Gery400
Honda limburg schreef:
Guy,
Gery
[/quote]
klopt,
of optie nummer 2: ge pakt de schrik van uw leven en rijdt nooit meer met een enduro :twisted:
bart
Gery400 schreef:[
Gery
Of rustig beginnen en het zelfde traject een paar weken blijven rijden. Ze kan op een baanmoto rijden. Schakelen remmen en sturen kan ze. Kwestie van het zelfvertrouwen wat bij te werken. Als ze 1keer een passage heeft overwonnen zal ze de 2e keer minder twijfelen, de 3e keer nog minder, de 4e keer eens goed onderuit gaan en de 5e keer ervoor gaan en bijgeleerd hebben. Pakt uwe gas wat minder ver vast en hij en zelfs een 2T wordt al rustiger. Misschien een toereke in de geburen op het gemak te gaan rijden. Im in
Husaberg TE250
stefaan525
bart schreef:
Gery400 schreef:[
Gery
Die mening kan ik alleen maar delen.Zelf ben ik zo een tien jaar terug beginnen rijden met een ktm 250exc 2takt.Voor dat ik daar opstapte had ik NOOIT met een motor gereden(k was toen 30j).Awel,ik beklaag het mij nog gene minuut dat ik daar mee begonnen ben :lol: .Een beetje spelen met de powervalve,tandwielen,dubbele dichting tussen cilinder en motorblok,nieuwe wol in den achterdemper het zijn allemaal dinges die er een aangenaam brommerke van maken.
Ik heb er zo 3 gehad,ne 97,ne 99 en ne 2001.Ondertussen ne 525 versleten en nu overgestapt naar ne 250exc-f en daar vind ik terug het gevoel van sturen en rijden in terug als de 2taktjes
:lol: :twisted: .
Hoe zit dat met het verbruik?Aan t kleur van de bougie ziet ge ook veel,als hem leeg is na 25km moet er de tweetaktolie afdruppen.Ik reed vroeger een 80 tot 100 km met ne tank.
GuyC
stefaan525 schreef:Hoe zit dat met het verbruik?Aan t kleur van de bougie ziet ge ook veel,als hem leeg is na 25km moet er de tweetaktolie afdruppen.Ik reed vroeger een 80 tot 100 km met ne tank.
Inderdaad, de olie komt zelfs vanachter uit de demper gedrupt, daarom de andere sproeier... maar door de vele kritiek hierop toch maar terug wisselen naar origineel denk ik.
Hetgeen we hier wel mee voorhadden was dat de bougie vetsloeg, en dat was met de 150 sproeier toch beter..
