Ff een vraagje voor mijn maatje Barros,
Wanneer zijn Huskie koud is loopt en start hij goed,zodra hij goed warm is, na 10 á 15 minuten, gaat hij slecht lopen sputteren en zelfs afslaan. Daarna is hij gewoon weer te starten.
Ontsteking,bobine ? Er zit een nieuwe bougie in.
Problemen Husqvarna Te 450 2004
kleppen? te strak of misschien zelfs verbrand?
klepspeling checken 0.10 in 0,15 uit.
klinkt idd meer naar een rottige bobine ,Alhoewel dat erg weinig voorkomt.
Zal uiteindelijk wel weer neerkomen op een of ander rottig stekkertje ofzo wat weer lastig door te meten is
Loopt ie als de motor helemaal warm is wel gewoon?? dan is de bobine al weer minder verdacht,bougie dop kan ook wel eens een bron van rare storingen zijn.
Husky 450 injezzione
Kleppen zijn gesteld.
Bij een koude motor rijd die perfect, zodra die warm wordt beginnen de problemen. bij gas geven vanuit stationair rijden begint die te proesten en slaat die af. Vervolgens wel weer goed te starten maat zodra je gas geeft slaat die weer af, als het eenmaal gelukt is hem weer aan de gang te krijgen blijft die als ik het toerental hoog houdt ook goed rijden maar zodra gas weer dicht gaat begint die meteen te stotteren en proesten.
Wie weet raad????
Wie weet raad????
Wat heb je zelf allemaal al gedaan?
Carb schoongemaakt...?
Heb je de choke er al eens opgezet, om te zien of dat wat verandert?
Hoe lang heeft hij dit probleempje al? Hoe is de bougie?
etc etc etc
etc etc etc
k zoeu eens zoeken in de richting van een onstekings pick up,maaj ja moet je er wel een kunnen "lenen" want als je m meet is tie koud genoeg om goed te lijken op de ohmmeter.
Welke experts zeiden dat??? We grijpen zeBarros schreef:Het was dus de bobine, volgens de expers niet mogelijk
Maar ben blij voor je dat het gefikst is, want die electro bende die het dan weer doet en dan weer niet, daar wordt je gek van.
ps:Goed dat je het euvel nog even meldde. Daar leren we van.
ahumbig M schreef:klepspeling checken 0.10 in 0,15 uit.
In ieder geval mooi dat je weer lekker kunt blaffen met die husky
