Motorolie bijvullen
Jorro
Beste rijders,
Ik heb het volgende: bij de laatste keer peilen van het oliepeil, bleek het toch wel laag te staan. Ergens bij het onderste streepje (L). Er mag dus wel wat bij.
- Kan ik nu iedere 10W40 olie van een gerenomeerd merk daarvoor gebruiken, of moet ik per se de type gebruiken wat er nu inzit. Ivm evt klontering of reactie vd 2 verschillende types olie.
- Hoeveel olie moet erbij om weer bij het bovenste streepje uit te komen? Oftewel: hoe grote fles moet ik kopen?
Ik hoor het wel,
Vr gr Joris
pjlaurens
aloha,
je kan zeker een andere olie toevoegen, maar beter is de zelfde
aan 1 liter heb je meer dan voldoende
kun je niet beter de olie verversen...........
en dan gelijk vol syntetis 10/40
pjlaurens
aloha,
Jorro
bedankt voor het antwoord. Ik vul hem ff bij tot het weer tijd is voor een beurt. Moet toch dan zo n fles olie in huis hebben om hem in de toekomst bji te vullen, hij gebruikt dus toch wat olie
Krijn_jj
Hadieloo,
Als je maar niet bijvult met vol synthetisch als dat er nu niet in zit..
Mineraal en half-synthetisch kun je mengen maar vol synthetisch alleen bijvullen met vol synthetisch (kan wel een ander merk zijn)
Ander gaat het inderdaad klonten.
groetsels
JerOEN
ATIC#1007 / TCN#397 / Allroadmaniacs: krijn_jj
Jorro
Nee er zit wel vol synthetisch in, Shell nx ultra geloof ik zo ff uit mijn hoofd, maar bedankt voor de tip. Ik kijk ff op de bon vd beurt wat erin zit voordat ik er wat bij ga doen.
Zeeuwse Klei
JerOEN XRV schreef:Hadieloo,
groetsels
JerOEN
Klonten? Echnie..
Volsyntheet geeft wel veel vlugger slippende koppeling. Weet ik uit ervaring, koppeling van de DR's zijn niet super, en dan zeker niet.
