speling krukas.
Marc Otten
Mijn MXC 300 ligt nog uit elkaar omdat ik wacht op een nieuwe zuiger.
Nu heb ik radiale speling op de krukas. Het is dus voelbare speling.
Met de meetklok op het vliegwiel meet ik ca 0,05 mm speling.
Volgens de dealer zitten er C4 lagers in. Volgens het onderdelenboek C3 lagers. Volgens de specificatie van het C4it lager is de speling in niet gemonteerde toestand 0,02-0,035 mm
Een C3 lager heeft een speling van 0,013-0,028 mm.
Als ik de uiterste waarden van het C3 lager optel kom ik op 0,056 mm. Echter in niet gemonteerde toestand.
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan bepalen of de lagers aan vervanging toe zijn of moet het blok dan uit elkaar?
ktm300mxc
Marc Otten
In het onderdelenboek staat dat het buitenste lager(bij het vliegwiel) een Cilindrisch rollager is.Ik was uitgegaan van een kogellager. De speling van een rollager is 0,045-0,070 voor een C3 lager.
Het lijkt dus dat hier wel wat speling op mag zitten.
ktm300mxc
Marc, 0,05mm is prima. Geen probleem.
Waarschijnlijk heb je een slipfit passing op een van de lagers, waardoor de krukas wat extra speling krijgt dan bij beidde klempassing. Een krukas die warm wordt heeft speling nodig anders klrijg je toestanden zoals ik die had, Zie ergens mijn topic over mijn krukaslager. Doe maar een zoekertje.
Check even de afstand van de krukwangen tot het carter, is dat een beetje symmetrisch.
0.05mm is een mooi getal....
