ktm525exc
swa
Hallo;
Heb hier een 2004 ktm 525 staan waar de remdruk achteraan niet wil lossen na het remmen , alles al geprobeert denk ik , nieuwe olie , ontluchten, ..... wil maar niet goed komen, nogthans losgekoppeld van de pomp, gaat de remklauw vlot in en uit , iemand een oplossing.
Nog heb ik hier steeds problemen voor het aan onderdelen te geraken, wegens geen dealer in de buurt, is er in belgie geen enkele betrouwbare ktm dealer die verzendingen via post regelt ?
DANK de swa
speedphreax
Waarschijnlijk komt je remcylinder niet helemaal terug als je het pedaal loslaat. Pas als de zuiger helemaal terugkomt, dan is er een verbinding naar het reservoir en kan dus alle druk wegvallen.
Leiding nergens geknikt/klem of eens geklemd geweest??
Heb dit fenomeen ook al een meegemaakt , maar niet met een 525.
De leiding laat dus wel makkelijk druk door maar retour komen ho maar.
Hele systeem aftappen en proberen of je er gemakkelijk lucht doorheen kunt krijgen. Nippel op remklauw los en leiding bij de hoofremcylinder loskoppelen. Moet met blazen al kunnen.
